PB d'électronique numérique
    invitefe7a0ff2
    Unhappy PB d'électronique numérique
    Je suis informaticienne d'origine et je voudrais vous poser une question sur la logique combinatoire, voila j'ai un problème confus : en utilisant les portes logiques XOR et NXOR, je tombe sur une situation assez bizzare ; je sais que les opérations sont associatives :
    (A XOR B) XOR C = A XOR (B XOR C) donc égale normalement à A XOR B XOR C.
    Si j'utilise 2 portes XOR à 2 entrées pour réaliser mon circuit, pas de problème, ça marche.
    Si j'utilise une seule porte XOR à 3 entrées, ça donne un résultat comlpètement différent.
    Pouvez-vous m'éclairez sur ce problème et me dire si je me trompe quelques part ?
    behemerre
    Re : PB d'électronique numérique
    Pourrais tu envoyer en pièce jointe la façon dont tu câble tes portes XOR ?
    car :
    Deux portes XOR = 4 entrées
    Une seule à trois entrées = 3 entrées !
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite6de5f0ac
    Je viens d'essayer en simu et j'ai le même phénomène... Qu'est-ce que tu utilises comme composants (portes XOR à 2 et à 3 entrées)?
    -- françois
    invite4743cffb
    "behemerre" a raison ce n'est pas la meme chose !!
    je ne sai pa si il existe des 4 entrées si oui essaye !tu vera bien !!
    en tou cas le phénomene ki se produi est normal !je pense !
    FLO !!
    invite854748b1
    je suis pas sur de ce que je dit mais par exemple une porte XOR à 2 entrées, est à l'état 0 si A et B sont à 1, mais avec 3 entrées, on peut avoir A et B à 1 et C à 0, ou bien A et C à 1 et B à 0 et ainsi de suites. On doit avoir une entrées max à 1 dans le cas d'une porte XOR à 2 entrées, mais dans la porte XOR à 3 entrées on peut avoir 2 entrées à 1. J'espère avoir été compréhensible mais je sais pas si cela va t'aider.
    invite6de5f0ac
    Je crois que c'est une question d'interprétation. Je ne connais pas de porte XOR à 3 entrées (à part en simu, j'ai une 5 entrées sur LTSpice). Mais il est vrai que l'opération XOR est associative, et que MTZ a raison en principe.
    Maintenant, au niveau implémentation sur le silicium... tout dépend de ce que les concepteurs du chip ont compris. Le symbole IEEE de la porte XOR indique "=1", ce qui veut dire qu'une, et une seule, des entrées doit être active. Ce n'est pas ce qu'on obtient en cascadant deux portes XOR à deux entrées... (à moins que je me sois gouré, ça m'arrive souvent).
    -- françois
    behemerre
    Le principe même de la porte XOR, c'est d'avoir deux entrées, perso, je n'ai jamais vu une XOR avec 3 entrées !
    En cascadant des XOR, tu fais un XOR entre A et B qui donne S puis entre S et C qui donne S'
    Maintenant avec une XOR avec 3 entrée (si ça existe) il faut voir son architecture interne (dans le datasheet si il existe), pour en déduire sa table de vérité.
    Donc, en aucun cas on peut avoir la même chose !
    a+
    un XOR à trois entrées fichtre !
    ne serait ce pas une majority gate ?
    Moi j'ai fait des xor à n entrée pour générer des codes correcteurs et j'ai toujours vérifié associativité et commutativité comme prévu!
    http://homeomath.imingo.net/opboole.htm
  1. Cours d'électronique
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 01/06/2010, 16h30
  2. magasin d'electronique
    Par invite206977d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 17h43
  3. vidéo d'electronique
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 18h21
  4. exercice d'électronique
    Par inviteefb67a49 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 21h52
  5. sujet d'électronique
    Par invite882e6d6d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/08/2006, 23h24
