bonjour ,
si on ecrit
(on oubli le courant de fuite éventuel).
cela signifie donc qu'un courant ( de fuite ) traverse le condensateur non?
ceci dit j'ai donc appris que les condensateurs à une époque se mesuraient en cm .
1cm vaut combien de pico ?
alain
1cm=1,113pF pour être précis.![]()
Les tubes de TV graphités ont comme isolant le verre , ils peuvent rester chargés , plusieurs jours voir plusieurs semaines, peut être plus , en fait je n'ai pas vu de compte rendu d'expériences sur ce sujet.Si un condensateur à air avait une résistance de fuite infinie, une fois chargé, il garderait sa charge 'ad vitam eternam', or ce n'est pas le cas.
Le verre est surement un des meilleurs isolant.
Entièrement d'accord, ce que j'en ai dit c'est en me basant sur le texte de départ dans lequel cette approximation n'était pas évoquée, tout comme aucune référence à la technologie ni aux conditions d'utilisation n'étaient précisées. En se plaçant donc dans le cas général d'un composant réel, on ne peut nier l'existance d'un courant de fuite.
Tout à fait, la charge de départ est assez élévée et elle tient très très longtemps, mais quelques semaines ou même plus ne signifie pas éternellement.Envoyé par freepicbasic
Mais tout cela n'enlève rien à mon ignorance du cm comme unité de mesure de capacité (entre autre lacune) et je crois que je vais beaucoup jouer avec des valeurs de capas exprimées en cm, et si quelqu'un connait d'autres unitées "exotiques" dont on n'imagine pas l'existence, ça pourrait être amusant de les mettre sur ce fil (ou d'en créer un spécialement).
10 000µf > 10 000 000 km
LOL
distance Terre lune ~300 000 km
distance Terre Soleil ~180 000 000 km
Une sacré capa , purement virtuelle.
Bsr à tous,
Je m'étais placé dans des conditions de la "pratique normale" de ces composants.
Je pense que tout un chacun ,en "oubliant" le fameux courant de fuite des condo, est d'accord pour dire qu'un condo ne se laisse pas traverser par du continu, "normalement".
Ensuite on peut disserter en long et en large sur le sujet!
Encore des efforts pour ma part dans la présentation des choses.
Je vais m'essayer à celui de HULK, mais c'est pas de la tarte !!
Bonne soirée.
Lorsque j'écris quasiment non mesurable cela signifie nul en pratique car on pourra toujours arguer d'un effet tunnel pour dire que le courant n'est pas nul :
25000 Meghom c'est à la limite de ce que l'on peut mesurer en étant trés soigneux .
Pour estimer la fuite d'une telle capa il faut un voltmètre ayant une impédance d'entrée >> G ohm (triode inversée par ex) ou un pico ampèremètre, c'est pas courant.
En fait la décharge provient plus de la conductivité de l'air que des fuites de la capa.
En tout cas c'est une bonne idée que tu as eu en proposant ce type de jeu, s'amuser tout en apprenant, d'autant que dans ce domaine on est sur de faire des quizz longtemps avec des gros points d'interrogations la plupart du temps.![]()
