Resistance electronique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    invite1b38f1ee
    Re : Resistance electronique
    Il y a des condensateurs, des résistances et une del verte donc non pas de diode pour toi.
    invite1b38f1ee
    Si tu veux demonter des appareils pour trouver ta diode de redressement essaie dans les blocs d'alimentation de certains appareils éléctriques et dans la partie alimentation des circuits (quand ton appareil éléctrique se branche sur le secteur)
    image diode 1N4007
    encore
    Qques infos sur les diodes
    bonne chance
    invite3e98f1cc
    Imaginons que tu ais 2 lampes à allumer, (1 en permanence quand tu mets les feux en route) et l'autre quand tu appuies sur un bouton en plus (ton levier de frein).
    Est-ce que ça ressemble au dessin ?
    imagine la diode comme comme une rue à sens unique le + peut aller du jaune vers le feu arrière.
    Mais il ne peut pas aller du rouge vers le feux stop.
    invite69789f14
    Citation Envoyé par 1300 Voir le message
    Ouhla merci de ton schéma mais je ne saurais te dire si c'est bien cela !:
    invite69789f14
    J'ai démonté une alim d'ordi , il y a plein de diode mais aucune ne m'a actuellement permi d'allumer ce putain de feux!
    Je trouve des diodes "802" mais qui n'ont pas la meme forme que celle défectueuse
    invite1b38f1ee
    As tu bien penser à mettre la diode dans le bon sens comme le rapellait behemere ?
    Peux tu prendre une photo des diodes en questions ? Et aussi de l'autre coté du circuits de commande de tes phares ?
    behemerre
    Citation Envoyé par nitro9_5 Voir le message
    Pas la peine de t'énerver !
    -Tu est sur que ta diode est une 1N4007 ?
    -Tu est sur d'avoir démonté une 1N4007 ?
    -Tu est sur de l'avoir placé dans son sens passant ?
    -Tu est sur qu'il n'y a pas d'autres composants grillés sur ta moto ?
    Tu vois, ça en fait des doutes !
    élemines tout ça un par un, et tu verra que ça va marcher
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite69789f14
    Nan j'ai pas vérifier que c'était bien des 1N 4007 , comment dois-je la placer (quand je vais les recevoir afin) le cercle argent devra partir du "+" ou en direction du "+" ?
    behemerre
    L'anneau représente la cathode (-), donc devra partir en direction de l'anode (+)
    Les 802 sont des diodes Zener de puissance, ça ne te convient pas dans ce cas.
    a+
    invite69789f14
    Hum merci !
    Je vais attendre de recevoir les 1N4007
    Cordialement & merci
    invite69789f14
    SAlut
    j'ai recu aujourd'hui les diodes et sans les souder (juste un test mais fiable et bien ca ne fonctionne pas
    DE plus je ne comprends toujours pas : l'anneau devra etre le plus près possible de (-) ou du(+) ?
    invite1b38f1ee
    Place-la comme elle était avant de griller si tu peux le voir.
    Sinon je pense que tu devrais mettre l'anneau du coté du + (fil rouge).
    invite69789f14
    Lorsque j'ai enlevé l'ancienne j'ai remarqué deux marques sur le circuit imprimé mais je pense que c'est lorsque elle a fondu qu'elle les a faites.
    Tout est comme avant !
    invite1b38f1ee
    Bon si ça ne marche toujours pas ça risque d'être vraiment plus compliqué... Peux tu prendre une photo de l'autre coté du circuit pour voir si d'autre composants ne sont pas mort (bien que leurs apparences ne soit pas garante de leur état) ?
    Sinon a titre indicatif à combien cela te reviendrais de faire réparer en changeant tout le circuit ?
    invite69789f14
    Plus cher que le phare je pense (pour le faire réparer)
    Je ne peux pas enlever le circuit imprimé car il est soudé a des leds de l'autre coté !
    PS : regarde mes photos en page 1 : il y a une sorte de leds couplé avec une resistance en bas ! C'est normal?
  1. Devoir éléctronique (resistance-diode)
    Par invite8cb52305 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/01/2007, 00h53
  2. resistance
    Par inviteb084f475 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 11h20
  3. [Help]Plan amplification d'un signal electronique par résistance
    Par inviteed509a7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 18h42
  4. resistance
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 08h43
  5. résistance
    Par invitec1e39d91 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2003, 23h46
