petit problème de caclcul?
    invite0ee7a339
    hello
    voilà il y a de ça quelque temps, j'avais déjà demander de l'aide à rpopos d'un schéma qui fesait clignoter les led de façons lente et avec une intensité progressive:
    c'était ce schéma:
    ensuite quelqu'un de ce foruma vait refait le schéma (déso j'ai oiublié son nom ) et avait fait celà:
    maintenant j'ai un petit problème au niveaux des caculs.
    je voudrais savoir comment on connait le U et le I après le transistor PNP et NPN c'est parce que je vais prendre des led plus puissantes pour ce montage et j'aimerais savoir comment faire les calcul.
    style si je prends de led de ce type là:
    http://www.dotlight.de/shop/product_...roducts_id/208
    je fais comment pour les calculs?
    j'ai ma petite idée mais je suis pas sur dut tout je suis un novice en électronique... je connais que les grosses bases et la célèbre u=r.i lol
    merci de vos explications
    Jack
    Re : petit problème de caclcul?
    pour calculer la résistance R4 par exemple, tu prends le 9V auxquel tu retires la tension aux bornes de la led (Forward Voltage) et tu divises le tout par le courant que tu veux dans la led.
    invite48fedcb2
    Bonjour a tous
    tes led ne s'allume qu'a condition que tes transistor soit saturé alors tu regarde ds ton datasheet pour le VCe sat d transistor.... ensuite tu calcul ta resistance R4 avec le courant kil te faus pour allumer ta led donc tu retire au 9v la tension de la led et le VCEsat et tu divise le tout par le courant qu'il faut et tu aura la bonne valeur pour R4
    invite0ee7a339
    si c'est des bc557c alors le vce est 0.3V c'est ça? celon ce datasheet:
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets2...8s4kg7shfy.pdf
    vu que sur conrad il y en a pas pour le bc557c )
    et après le lm324 on aura toujours du 9V??(question simplement pour ma culture générale de l'électronique )
    donc mon calcul sera avec le bc557c et la led prix comme exemple dans mon précédent post:http://www.dotlight.de/shop/product_...roducts_id/208
    (9-3.5-0.3)/0.02=260ohms donc un R de 270ohms
    correct?
    Jack
    J'avais juste survolé ton schéma dans un premier temps.
    Tes transistors sont mal montés. Ils ne pourront pas être saturés. Il faut les câbler en émetteur commun. La charge (résistance+led) doit se trouver connectée au collecteur.
    De plus, il faut prévoir une résistance pour limiter le courant dans la base. La valeur n'est pas critique. Mets entre 10k et 47k pour saturer le transistor à tous les coups.
    invite0ee7a339
    pourtant le schéma original (le premier) c'est un schéma qui marche. je l'ai trouver sur le site jackypc et aussi sur una uatre site en anglais. et c'est identiquement le même.... comprend pa??
    et sinon mon caclul est correct?
    Jack
    je ne dis pas que çà ne marche pas. C'est pas la meilleure façon de câbler le transistor.
    Le seul avantage que je lui trouve, c'est l'économie de la résistance de base.
    Du coup, le calcul change un peu. Il faut faire (9-Vbe-Vled)/Iled
    avec Vbe du transistor de l'ordre de 0,7V. Ca ne va pas changer grand chose au calcul. Tu peux garder ta 270 ohms.
    invite0ee7a339
    peut être qu'il a fait ce genre de monatge pour l'effet qu'il voulait c'est à dire des led qui clignotent de façon progressive pas commme un stromboscope lol
  1. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  2. Petit problème sur un problème ^^
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2007, 17h02
  3. Petit problème
    Par invitecf37e6c3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2006, 11h12
  4. petit problème
    Par invite03201ae3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2005, 13h52
  5. Petit problème
    Par invite69f268fb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2004, 06h36
