Je doit tester les capas (condensateur je suppose) et les diode de ma tele,comment puije faire avec un multimetre?
Merci pour votre aide.
11/05/2007, 17h35
#2
obi76
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
Normandie
Âge
41
Messages
17 669
Re : capas et diodes?
Pour les diodes c'est tout simple, tu met le multimetre sur ohmetre et il y a un sens pour lequel tu doit trouver 0 et un sens ou tu doit trouver l'infini (pour les multimetres classiques).
pour les capas c'est une autre histoire. Une astuce serai de monter un circuit RC, de le charger avec une pile et de voir en combien de temps ça se décharge. si c'est des grosses capa tu les charge avec une pile (vérifier que la capa supporte bien cette tension) et tu met une ampoule ou led + résistance après, tu dois la voir s'alumer brievement...
11/05/2007, 17h56
#3
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Bsr toto...
Obi ..a omis de te dire qu'il vaut mieux DECONNECTER (déssouder) un COTE du composant pour obtenir une mesure VALABLE.
11/05/2007, 18h00
#4
obi76
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
Normandie
Âge
41
Messages
17 669
ha bah oui, evidement faut les avoir déjà enlevés ^^
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
12/05/2007, 11h14
#5
invitec94d2bbe
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
230
Capacités :
Sans tout démonter, il est possible de regarder si elle est déformée ou gonflée.
Procéder par comparaison avec les autres capas.
12/05/2007, 11h25
#6
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 194
Pour les électrochimiques on peut les tester à l'ohmmètre, apres les avoir demonté :
1 : les décharger en les court court-circuitant
2: avec un ohmmètre digital + sur + - sur - on doit constater que la résistance croit , elle peut ne pas devenir trés grande car il y a un courant de fuite qqs µA /µF (avec un contrôleur à aiguille passif il faut inverser les connections)
Mais Comme le dit Cat vérifier d'abord que la capa n'a pas gonflé ou coulé.
12/05/2007, 11h36
#7
obi76
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
Normandie
Âge
41
Messages
17 669
s'il te reste que deux pattes, ou qu'un liquide a coulé, ou qu'il y a une énorme trace noire sur ton circuit c'est qu'il est mort
12/05/2007, 14h18
#8
invitec0278ac5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
73
Merci pour vos reponses,je me renseigne car je doit tester les composant de ma tele qui ne fonctonne plus.
