Besoin de quelques explications !
    invite59521b33
    Question Besoin de quelques explications !
    Hello, c'est toto !
    Toutes mes questions porteront sur le schéma en pièce jointe.
    Tout d'abord cette fonction a pour rôle d'envoyer un rayon infrarouge (à son ami le récepteur infrarouge).
    1) Pour commencer, quel est le rôle des condensateurs C5 et C6 ?
    2) Quel est le rôle exact des deux résistances R5 et R6 (peut-être pour limité la tension ?) ?
    3) Pourquoi ne pas remplacer les deux résistances R7 et R10 par une résistance équivalente, y a t-il un objectif à les laissé séparer ? Peut-être une raison de précision (160 Ohms n'est pas une valeure normalisé il me semble) ?
    4) Quel sera le rôle du transistor en commutation ?
    Toto
    invite1b38f1ee
    Re : Besoin de quelques explications !
    Citation Envoyé par TOTO25 Voir le message
    Elles servent à limiter le courant base-emetteur, d'une part car ce transistor ne supporte pas un courant aussi fort qu'entre collecteur et emetteur mais aussi pour que le circuit qui commande ton transistor n'est pas à débiter trop de courant.
    Tu peux remplacer deux résistance en série par une de valeure égale à la somme des 2... mais la elles ne sont pas vraiment en série car il y a un fil qui est entre les 2. Elles formes plutôt un diviseur de tension.
    Permettre de commander en tout-ou-rien tes diodes:
    si il y a du courant sur la base, le transistor se comporte comme un interrupteur fermé (sans être trop regardant) et donc tes diodes emettent.
    Dans le cas contraire le transistor empêche le courant de passer et des diodes n'emettent plus.
    invite936c567e
    1) Les condensateurs C5 et C6 constituent avec les résistances qui les entourent des filtres passe-bas, ce qui permet de limiter les pics de courant au niveau de l'alimentation 12V. Ainsi, avec un signal de commande ayant un rapport cyclique de 50%, on divise environ par deux le courant maximum appelé, par rapport au même montage sans ces condensateurs.
    Le calcul de la base de temps peut confirmer ce point de vue:
    tC5=R10.C5=150.470.10-6=70,5.10-3 s
    tC6=R9.C6=180.470.10-6=84,6.10-3 s
    à rapprocher de la période du signal de commande:
    T=1/f=10-3 s
    La tension aux bornes des condensateurs est donc quasiment constante.
    2) Les résistances R5 et R6 fixent le courant de base des transistors en mode saturé. On a:
    R=(U-VCEsat)/IBsat
    3) Les résistances R7 et R10 limitent le courant dans les LED au moment de la mise en conduction des transistors. En effet, à ce moment, la tension aux bornes de C5 et C6 est la plus élevée (surtout au démarrage), et en l'absence de ces résistances le courant de décharge des condensateurs dans les LED pourrait être destructeur pour ces dernières et pour les transistors.
    4) Le rôle des transistors en commutation est de faire clignoter (allumer et éteindre) les LED à la fréquence du signal d'entrée.
    EDIT: grillé...
    invite59521b33
    Merci pour ton aide, je prépare un entretien d'oral pour le bac STI génie electronique (même si "génie" je suis pas sûr)
    Pas mal de vos réponses ont certifié mes idées
    bonne nuit à toutes et à tous,
    Toto
  1. ENS, quelques explications ?
    Par herman dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 71
    Dernier message: 08/10/2007, 09h51
  2. Besoin de quelques renseignements...
    Par invite84b18cb8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/01/2007, 10h13
  3. besoin de quelques définitions
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/05/2006, 18h45
  4. VARIABLES ALEATOIRES: besoin de corrections et explications
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/05/2006, 16h55
  5. besoin de quelques lumières
    Par inviteb5bd9ec2 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 25/11/2004, 21h46
