Condensateur , polarité juste ou non ?
    marc.suisse
    Bonsoir à tous
    J'ai en réparation un tout petit tv Roadstar avec une panne d'alimentation .
    Au tout début , il n'y avais plus rien , même pas un bruit .
    L'alimentation est à part dans un boîtier métallique .
    J'ai demandé à mon apprenti de changer les condensateurs de cette platine , il y en avais pas beaucoup , 5 ou 6 .
    On essaye de rallumer et toujours rien , j'ai trouvé une résistance assez grosse coupée , il semblerait que ce soit une résistance qui permet d'amener la masse sur la partie hacheur depuis le pont de graetz .
    Après son remplacement , un condensateur à fais plein d'étincelles , donc arrêt en catastrophe .
    Ce que je n'aime pas , c'est que le condensateur en question à le - sur l'alimentation et le + vers la commande .
    Y'as t'il eu une inversion de polarité ??
    Enfin maintenant le transistor de puissance est en fuite .
    Je vous joins le schéma que j'ai dessiné , je n'ai pas encore relevé les types des transitors , donc je ne sais pas s'ils sont PNP ou NPN .
    Merci d'avance et bonne soirée , ciao ciao MARC...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite5637435c
    Re : Condensateur , polarité juste ou non ?
    en effet curieuse schématique, sauf qu'un condensateur chimique sur la base d'un transistor de commutation n'a rien de curieux quand il est associé à une diode et une résistance monté en parallèle sur ce condo pour accélérer les temps de commutations du transistor bipolaire.
    Le sens de polarité est bon sur ton schéma dans ce cas précis.
    Par contre les 2 résistances de 180K en série venant du pont pour être branchées sur la base, curieux vraiment.
    Aurais-tu un schéma sous forme de pdf de cette platine?
    marc.suisse
    Hello !!
    Merci de ta réponse .
    Bon tout d'abord comme tu disais , la polarité est bonne , grâce au schéma que m'as fais parvenir HOBBYELEC que je remercie encore .
    Tu trouves ici le schéma de la platine :
    Le condensateur en question est le CP22.
    marc.suisse
    Rebonjour !!
    En fait je me suis trompé , c'est la résistance RP06 39R 7W sur la patte 1 du transformateur qui à fais les étincelles .
    Pour précisions , au tout début , j'avais trouvé la résistance RP03 2,2ohm 2W coupée , c'est après l'avoir remplacée que l'étincelle est apparue .
    marc.suisse
    Bonsoir à tous !!
    Bon après le changement du transistor hâcheur , le tv fonctionne parfaitement .
    Il semblerait que l'étincelle serait due au fait que mon apprenti n'ai pas coupé les pattes d'un condensateur lors de leurs remplacement .
    Je le laisse tourner pour l'instant ....
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 07/12/2007, 21h05
  3. Extraction et polarité .
    Par invite46031b3d dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/07/2007, 12h04
  4. Polarité
    Par invite765f9621 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/08/2006, 17h58
  5. polarité
    Par invite1f69bcdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2006, 09h56
