fréquence du corps humain - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    Deedee81
    Re : fréquence du corp humain
    Et je constate que tu est un spécialiste des déterrages et des messages hors charte. Tu vas finir par te faire sanctionner. Essaie de redresser le tir !
    samuelD915
    bonjour je voudrait savoir combien de mili volte fait l'être humain ou quelle tension en mili volte fait l'être humain et quelle est l'intensité de l'être humain en mili ampère
    Deedee81
    Citation Envoyé par samuelD915 Voir le message
    0 millivolt et 0 milliampère
    la question n'a pas de sens ou n'est pas assez claire/précise.
    samuelD915
    comment le doigt peut fermer un circuit ci le corps humain fait 0 mili volt et 0 mili ampère a oui le doigt est conducteur j'ai entendu dire que le corps humain dégageais une énergie trais faible de l'ordre du micro volte est ce vrais si oui combien de microvolt et combien de micro ampère
    samuelD915
    est ce que le corps humain peut être utiliser comme générateur avec un réhosseur de tension et un réhosseur d'intensité
    Deedee81
    j'ai entendu dire
    Ce sont des rumeurs.
    Ou alors faut préciser les conditions.
    Deedee81
    Réhausseur plutôt.
    C'est impossible d'avoir les deux en même temps. Si l'un augmente l'autre diminue.
    samuelD915
    mais peut on réhosser une tension de l'ordre du micro volte tout en abaissent une intensité de l'ordre du micro ampère
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Je n'ai pas mon livre traitant du sujet sous les yeux mais de mémoire les signaux mesurés par un électroencéphalogramme sont de l'ordre de la 10aine de micro volt sur une bande passante d'environ 100Hz. L'impédance des électrodes sur le crane ayant une impédance de 5kOhms en moyenne (et avec le gel qui va bien) le courant est de quelques nano ampère
    Deedee81
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Merci,
    Et en augmentant la tension disons au volt, ça ferait des femtoampère : la plus mauvaise source de courant de tous les temps
    Donc : non, le corps humain ne peut pas être un générateur ni une pile (on n'est pas dans matrix )
    Dernière modification par Deedee81 ; 07/10/2022 à 10h38.
    Vincent PETIT
    En effet ! Même Iron Man... c'est des conneries
    MissJenny
    avec un vélo statique et une dynamo... tu peux peut-être produire une dizaine de watts.
    Deedee81
    Mais au moins lui c'est un réacteur "Arc" (bon, bêtise scientifique, mais c'est plus sensé que dans Matrix "pile humain" pour remplacer la disparition des autres sources d'énergie.... et elle vient d'où l'énergie pour les alimenter )
    Bon, désolé du HS mais ce fil est un déterrage et mort né donc.... A+
    Deedee81
    Croisement
    Et ça, ça marche
    umfred
    avec quelques éléments piézo collés judicieusement on peut avoir une faible tension (générée mécaniquement)
    ou par friction https://www.futura-sciences.com/tech...pareils-86229/
    Seb.26
    AKA : << comment transformer des steacks et des pates en électricité ? >> ...
    Antoane
    Responsable technique
    Pour recadrerun peu la question : SamuelD915 indique :
    ma question est pour fermer un circuit avec le doigt
    Il ne semble donc pas s'agir pas de récupérer de l'énergie à partir du corps humain.
    Deedee81
    Il a aussi parlé de "est ce que le corps humain peut être utiliser comme générateur"
    En tout cas c'est tout sauf clair !!!!
    Tout ayant déjà été dit sur un sujet qui n’a rien à voir avec l’électronique, le sujet est clos.
  1. Fréquence du corps humain ?
    Par SismkTrtl dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 28/06/2022, 12h45
  2. Rayonnement du corps humain et corps noir...
    Par inviteb6d3588e dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/10/2020, 16h21
  3. Corps humain et fréquence de résonance
    Par inviteb2253fa1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2020, 10h59
  4. Le corps humain
    Par invitefba64af3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/04/2015, 12h49
  5. Corps noir et corps humain
    Par invite49e2f54c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2014, 11h43
