[Analogique] Filtre RC et impact sur la mesure
    maxsims1
    Imaginons, afin de faire des mesures non bruitées j'ai un filtre RC passe bas.
    Ce filtre a des impact sur les mesures même en basses fréquence ? Comment calculer cet impact ? (même si il est faible)
    gcortex
    Re : Filtre RC et impact sur la mesure
    Bonjour et bienvenue sur futura,
    tu perds 3dB (demi puissance) à RCw = 1 avec w = 2pi.f avec f fréquence maxi de mesure,
    avec l'entrée de l'oscillo à 1Mohm si tu es en dessous de 10MHz. Sinon c'est plus compliqué.
    La formule est 1/1+jwRC. Tu peux aussi mettre 2 RC en cascade avec une limite plus basse.
    Dernière modification par gcortex ; 07/10/2022 à 07h19.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par maxsims1 Voir le message
    Ça dépend de ta définition d'impact.
    L'impédance du filtre à un impact sur la source (le signal que tu souhaites mesurer) si ce dernier a une forte impédances de sortie les valeurs/typologie du filtre seront différentes qu'avec une source à faible impédance de sortie.
    Si tu mesures des tensions très très faible tu peux regarder ton filtre dans le domaine temporel car il se comporte comme un pont diviseur de tension selon la fréquence. Souvent on évalue la qualité d'un filtre au travers du domaine fréquentiel (donc diagramme de Bode) mais comme l'explique gcortex, non loin de la fréquence de coupure tu as perdu de la tension en sortie de filtre et ce phénomène arrive même bien avant la fréquence de coupure. D'où parfois l'intérêt de regarder aussi le filtre dans le domaine temporel.
    Il faut que tu nous donnes plus d'informations/contexte sur ton questionnement.
    gcortex
    Si ta résistance est du même ordre de grandeur que celle de l'oscillo, il faut calculer la fem et la résistance équivalente :
  1. Mesure de l'énergie à l'impact
    Par invite98671e49 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2021, 19h51
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 06/06/2015, 17h08
  3. Mesure Filtre LC en T
    Par invite668e531b dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/12/2012, 10h37
  4. Mesure analogique avec filtre RC ?
    Par invite0b985a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2012, 13h13
