[RF/Radioelec] Générateur de signaux - Talkie walkie
    mobjam
    je cherche un appareil de type générateur de signaux, ou une solution logicielle qui permettrait d'émettre successivement sur 128 canaux préprogrammés afin de détecter la fréquence utilisé par un talkie walkie.
    Les fréquences des canaux sont connues, les codes CTCSS ou DCS aussi mais le canal utilisé par la radio n'est pas connu.
    La méthode manuelle n'est pas envisagée, il faudrait automatiser la tache, en boucle.
    Auriez-vous une solution à me proposer ?
    merci d'avance pour vos idées
    Re : Générateur de signaux - Talkie walkie
    Bjr à toi, Il ne faut pas qu'un générateur...il faut aussi passer d'un canal à un autre.
    Ca s'appelle tout simplement un " scanning" des canaux du talkie (en mode émission)
    Ca n'exiet aps tout prétà l'emploi. A toi de créer le systéme.
    Détecter les fréquences d'un TW, c'est pas d'un générateur (émetteur) dont tu as besoin , mais d'un récepteur (qui écoute)
    mobjam
    merci pour ta réponse.
    En effet je ne cherche pas un scanner de fréquences car je connais déjà les fréquences des différents canaux, je cherche juste à savoir quel est celui utilisé par la radio qui m'intéresse.
    Sur 16 canaux, je pourrais le faire manuellement en passant en émission sur chacun des canaux pendant 1 ou 2 secondes mais sur 128 canaux, ça va prendre du temps.....
    Py
    Gwinver
    Bonsoir.
    Voilà le genre de montage pouvant servir de base à ce projet.
    Il resterait à faire évoluer le programme de l'Arduino.
    http://f6kcz.free.fr/Technique/Gene%...%20ARDUINO.htm
    En cherchant un peu sur le web, on doit pouvoir trouver d'autres réalisations du même style.
    mobjam
    Bonjour Gwinver,
    merci pour le lien, c'est très instructif !
    Py
    RomVi
    C'est du pmr446 ? Si c'est le cas il n'y a pas beaucoup de canaux à scanner.
    mobjam
    non ce sont des fréquences comprises entre 400 et 470 Mhz.
    Py
    RomVi
    Sinon si tu peux emmètre avec le talkie il suffit d'utiliser une clé sdr : Tu verra un pic apparaitre à la fréquence d'émission.
  1. [RF/Radioelec] Talkie Walkie
    Par invite4e4d407f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2016, 11h46
  2. AVR, 433 MHz et Talkie-Walkie
    Par invite4d5529e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/12/2015, 18h18
  3. Le talkie walkie
    Par invited71de41e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2014, 19h11
  4. talkie walkie
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2012, 08h49
  5. Talkie-walkie
    Par invitea5a43424 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/01/2009, 20h21
