[Autre] Identification pièce sur circuit
    Alex03000
    Bonjour / Bonsoir.
    Débutant dans l'univers de l'électronique (je bricole des pédales d'effets pour basse électrique) je m'interroge sur le nom et l'utilité de cette pièce (entourée en jaune) sur ce générateur d'ondes carrées de type 555.
    La pièce à 6 pins apparents + deux autres moins (voire pas) accessibles.
    Initialement je pensais pouvoir y installer un potentiomètre rotatif stéréo (6 pins)...
    Pouvez-vous éclairer ma lanterne ?
    Many thanks !
    Re : Identification pièce sur circuit
    Bonsoir Alex03000 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... je m'interroge sur le nom et l'utilité de cette pièce (entourée en jaune) ...
    On ne voit pas bien le haut des pièces, mais ce pourraient être des broches au pas de 2,54 mm qui pourraient être destinées à recevoir des "straps” cavaliers des shunts femelles au pas de 2,54 mm pour sortir un des points, ou choisir d’insérer un des composants voisins.
    Si c’est une réalisation commerciale, il doit y avoir une notice qui explique comment l’utiliser.
    Dernière modification par gienas ; 03/10/2022 à 22h00.
    Alex03000
    Merci à vous. Je n'ai pas réussi à en trouver une qui correspondait à mon modèle (un cloné chinois sans doute). Modèle commercial "bateau" NE555.
    Je vais essayer de regarder du côté des idées que vous avez pu émettre.
    Il me faut trouver quoi qu'il en soit un moyen de gérer la vitesse de ces ondes produites par ce générateur.
    Encore merci à vous.
    PS si des photos plus proches peuvent vous aider à répondre à mon interrogation, n'hésitez pas à me le faire savoir.
    PS(2) Et merci pour le message de bienvenu =)
    Alex
    Piefra
    Amha , c'est pour le choix d'une capacite aditionelle dans la tempo
    Ca peut etre verifier au multi , tous les pins cote droits vont sur la pin 6 du 555
    Et chaque pins de gauche va sur un condo cms marron a leur gauche
    La position actuelle serait sans capa suplementaire
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Alex03000
    Je pense que vous avez tous deux raison.
    Vos réponses me rappellent des discussions que j'ai pu lire sur des forums US pour des modèles commerciaux proches de celui que j'ai actuellement.
    Reste à trouver un moyen d'insérer un potard mais au moins cette pièce est identifiée.
    Encore merci !
    Citation Envoyé par Alex03000 Voir le message
    … Reste à trouver un moyen d'insérer un potard mais au moins cette pièce est identifiée … !
    Question curieuse puisque deux potentiomètres sont déjà présents sur la carte. Il suffit de s’en servir.
    Si l’on ne veut pas les utiliser, il suffit de se brancher à leur place, en les retirant.
    Reste à trouver ce qu’ils ajustent, ce qui peut être déterminé en relevant leur schéma de connexion ou encore, en fonctionnement, de constater ce qu’ils règlent.
    au vu des circuits similaires, ce qui a été entouré en jaune est un ensemble de 8 pins (4 fois 2) destiné à recevoir un cavalier.
    Le cavalier est d'ailleurs sur les deux pins du bas.
    En le déplaçant horizontalement, on a 4 positions différentes qui correspondent à 4 gammes de fréquence.
    pour les potentiomètres, l'un règle la fréquence (à l'intérieur de chaque gamme), l'autre le rapport cyclique.
    Alex03000
    @gienas
    Merci ! Tout simplement, j'ignorais que l'on pouvait trouver des potentiomètres sous cette forme. Je les suppose dysfonctionnels puisque je n'ai aucun changement perceptible lorsque je joue avec leur vis respective.
    Ayant pas mal de pièces dans mes tiroirs je vais tenter un passage sur un autre type de potard et je verrai bien.
    @annjy
    Alors là merci beaucoup, je viens de comprendre. Je vais tester tout ça dès mon retour du travail ce soir.
    Si je parviens à ce que je recherche ce serait vraiment sympa car ça ne coûte pas grand chose pour un rendu musical déjà satisfaisant. Reste à voir ce que mes potards donneront en action.
    umfred
    en recherchant l'image on tombe sur la description de la carte sur aliexpress par exemple https://fr.aliexpress.com/item/1005001622109150.html
    Nom : HTB10gsrMpXXXXcsXpXXq6xXFXXX4.jpg
Affichages : 149
Taille : 54,1 Ko
    @gienas
    Bjr à toi, C'est des potentiométres "multitours" (10 tours) C'est sur qu'en ne bougeant que de qq dizaines de degrés.....on ne s'aperçois pas de grand chose.
    bonne journée
    ... C'est des potentiométres "multitours" (10 tours) C'est sur qu'en ne bougeant que de qq dizaines de degrés.....on ne s'aperçois pas de grand chose ...
    C’est vrai que 10 tours c’est souvent la dénomination, mais cela peut être 15 tours voire plus.
    En outre, les butées sont débrayages, ce qui fait qu’on ne sait pas qu’on est à une extrémité.
    doudou911
    pour les 10 tours , quand on est en butée ça fait un petit 'clic' à chaque nouveau tour.
    Alex03000
    Bonjour à tous.
    Effectivement il fallait tourner sans modération pour obtenir l'effet que je recherchais. J'en suis exactement au rendu que je souhaitais en terme de finalité sonore.
    Par contre ça manque de praticité lorsqu'on joue un morceau. Du coup j'ai simplement collé sur chaque vis un petit bouton de potard provenant d'un contrôleur de jeu arcade que j'avais réalisé il y a quelques temps.
    Reste à mettre en boîte ^^
    Encore merci tout le monde !
    Quelle communauté efficace et ouverte aux débutants, c'est top !
    doudou911
    je pense qu'il serai plus pratique de mettre 2 potentiomètres avec 2 boutons ,comme sur les guitares électriques, et de tirer 3 fils avant de le mettre en boite.
    Remoi, Ce genre de potentiométre n'est pas conçu pour etre "tripoté" souvent !
    C 'est des potars de réglage.Donc mauvaise idée si manipulé ...souvent.
    Piefra
    Si c'est une variation rapide et frequente qui est desiree , il faut le(s) dessouder et remplacer par un potar equivalent en R mais standard en rotation , voire passer en potar rectiligne comme sur une table de mixage
    Et l'integrer directement au boitier et liaison filaire comme dit precedement
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Alex03000
    D'accord merci de vos réponses. Je pense me caler sur un réglage "tous terrains" pour commencer le temps d'attendre les pièces et voir si ça me convient plus.
    Encore merci.
    mag1
    C'est pas 10 tours, ni 15, mais 25...
    https://www.gotronic.fr/art-ajustabl...-8486-3136.htm
    Peuvent être remplacés par des 10k : https://www.gotronic.fr/art-potentio...-937-11108.htm
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 06/10/2022 à 15h00.
  1. [Autre] Pièce arrachée du circuit imprimė PS4
    Par invite8944a363 dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 22/05/2021, 19h38
  2. aide recherche pièce circuit.
    Par invitefcf35a2a dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/05/2015, 10h39
  3. Identification d'une pièce
    Par invite4c183427 dans le forum Archéologie
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/02/2010, 15h45
