Projet sous marin RC avec GPS - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 127 sur 127
  1. #121
    invite2bab68d1
    Re : Projet sous marin RC avec GPS
    Bonjour tout le monde.
    Petite brève qui pourrait vous intéresser :
    Autonomous Underwater Vehicle Competition, which begins Wednesday in San Diego. The competition features almost 30 entries from schools across the U.S. as well as India, Canada and Japan. The University of Texas at Dallas also has a team. The contest's Web site says prizes of up to $20,000 will be awarded.
    http://www.auvsi.org/competitions/water.cfm
    Europa
  2. #122
    invite819c0860
    on peu toujours rever .... u_u
    pour la technique de la multiplication des petit pains des accelerateur, je pense aussi ca peu le faire.... de toute facon, quel interet du GPS au fond? qui ici a des cartes sous marine precise pour un modele reduit de disons 1 ou meme 2 m de long ?
    mdr
    cordialement.
  3. #123
    invite3f32fd67
    je me posais une question vis à vis des sous marins,
    lors d'une descente en grande profondeur la pression extérieur va augmenter, comment fait on pour réguler la pression interne du sous marin ( dans l'habitacle) ... Le système de régulation de l'air à l'intérieur est souvent fait grâce à des bouteilles d'oxygène pur que l'on ajoute en fonction des besoins... donc la pression augmente dans l'habitacle mais on ne peut plus rejeté l'air intérieur à l'extérieur à cause de la différence de pression non ?
    Bjr à toi,
    Un sous marin est un espace CLOS et il ne descend pas à de "GRANDE profondeur" .
    En étant "large" ils ne dépassent pas les -500m (et je dois etre optimiste dans les performances)
    Ce qui va donner une pression externe 50 kg/cm2.
    Suffit donc d'etre SUPERIEUR à cette pression.
    Serait sacrément "emme....." s'ils ne pouvaient ballaster (chasse d'eau) pour remonter à cause de la pression externe!!
    Un petit lien:http://www.sous-mama.org/sous-marins...rticle390.html
    nanard
    Pour être plus plus Précis les sous marin ne descende pas au dessous de 300 mètre. Leur forme cylindrique leur permette d'être plus résistance à la pression qu'un cube, c'est pour cela, en partie, que les ponts sont en arc boutant, sauf que c'est le pois le problème mais le phénomène est le même.
  6. #126
    invite3f32fd67
    salut
    merci pour vos réponse,
    mais j ai lu sur le site de l'ifremer que le Nautile pouvait descendre à 6000 mètres ( rien à voir avec 300 mètres ) comment on fais quand on à une pression extérieure de 600 kg/cm² et une pression dans le bati scaphe de 1 atm ( vie humaine )...
    Bjr à toi,
    Reste à savoir si le Nautile à besoin de ballaster ou pas.
    Etant équipé de moteur et de gouvernes il peut donc se DEPLACER en tout sens .
    Donc descentre et MONTER.
    De plus la durée des plongées ne dépassent pas qq heures, donc suffit de prévoir un sytéme d'ABSORPTION du CO2 si néçessaire.
    Revoir l'épopée "d'Apollo XIII " !! (Ils s'en sont bien sorti !!)
  1. sous marin avec caméra embarquée
    Par invite93f19dbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2012, 11h47
  2. la mouche et le sous-marin
    Par invitea12b857d dans le forum Physique
    Réponses: 262
    Dernier message: 16/06/2008, 14h49
  3. Tpe "tsunami Avec Seisme Sous-marin"
    Par invitebeb64104 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/10/2006, 15h39
  4. Sondeur sous-marin
    Par invite22c5a901 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2004, 18h21
