Problème avec un kit RFID
    invite2870c1f2
    Je voudrais travailler sur un kit de développement RFID afin d'implémenter un système de contrôle d'accès. J'ai donc commandé un kit chez un fournisseur. Cependant, à 2 reprises, on m'en a envoyé un défectueux. En effet, lorque je branchais le kit à un ordinateur via USB, rien ne se passait.
    Après avoir regardé le circuit de plus près, je me suis aperçue qu'il manquait une résistance. Je l'ai donc rajoutée. A présent mon ordinateur réagit lorsque je branche le kit, mais windows ne le reconnait pas.
    Je suis donc à la recherche d'un autre problème. C'est ce qui m'amène à vous écrire.
    Le microprocesseur utilisé ici est un µPSD3422EV. Je voudrais savoir ce qui se passe au niveau de la patte reliée au connecteur USB du circuit à l'instant où je branche le kit à l'ordinateur. J'ai donc besoin d'utiliser le mode "single" de l'oscilloscope. Mais je ne sais pas comment cela fonctionne.
    Si quelqu'un pouvait m'expliquer le principe, cela me serait bien utile. Merci d'avance!
    Jack
    Re : Problème avec un kit RFID
    Quelle est la référence de ton oscillo?
    Si tu sais te servir d'un oscilloscope analogique, ça ne devrait pas te poser de problème.
    il faut donc préparer le déclenchement de l'oscillo, c'est à dire définir:
    - quelle est la voie de synchronisation
    - le front (montant/descendant)
    - le niveau (level). Cette tension doit être comprise entre les valeurs min et max du signal à enregistrer.
    Lancer ensuite le mode single.
    invite2870c1f2
    Mon oscillo est un DL1520 de la marque Yokogawa.
    Merci pour ton aide
    Jack
    et tu as réussi à faire ta mesure?
    invite2870c1f2
    Oui, grâce à tes indications, j'ai réussi à faire la mesure.
  1. problème avec kit insolation Ermes
    Par invite9e9f47ba dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/12/2007, 19h19
  2. Problème avec kit Vu-metre
    Par invite14d51abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2007, 08h06
  3. problème avec kit ELISA
    Par invite7fbb006d dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/02/2006, 19h40
  4. Creer un kit main libre auto avec un kit piéton
    Par invitea8345c3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 18h41
