Resistance de Pull up sur un 74LS75
    invite6a70370a
    Je ne comprend pas du tout a quoi sert la resistance de pull up dans un montage tel que celui ci. (resistance de pull up branchee sur la sortie du LS75 (bascule), sachant que cette sortie est directement relevee comme donnee utile)
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...DM74LS75M.html
    Faut il une resistance de charge et une resistance de pull up? La resistance de charge se reli a la masse ou au Vcc?
    Re : Resistance de Pull up sur un 74LS75
    Je n'ai pas vu de résistance de pull-up dans la doc, mais elle ne servirait à rien.
    la sortie de ce circuit n'est pas un collecteur ouvert, mais un circuit dit "totempole".
    le niveau 0 est assuré par un transistor saturé à la masse
    le niveau 1 est assuré par un transistor passant avec 120 Ohms en série dans le collecteur.
    Voir par exemple la datasheet du composant Texas sur http://www.datasheetcatalog.com/
    Quant à la résistance de charge, je ne comprends pas non plus son utilité.
    As tu un schéma plus complet de l'utilisation?
  1. Problème Tension PIC-Résistance pull up??
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 08h33
  2. pull up, pull down et courant consommé
    Par invited45b241e dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/10/2007, 22h05
  3. Résistance de Pull-Up
    Par invitee2756343 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 17h24
  4. tâche d'encre sur un pull en coton
    Par invite3219c26b dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2006, 08h00
  5. témoins de pull down
    Par invite936d1f13 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/11/2005, 14h50
