Capteur de température - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    Gérard
    Re : Capteur de température
    OK, tu préfères la CTN, moi le LM335.
    Chacun le sien.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Chacun le sien.
    Ce n'est pas que je préfère particulièrement les CTN (le LM335 serait effectivement bien mieux en d'autres circonstances), mais ça "colle" plus à ce qui est demandé:
    Citation Envoyé par bair75 Voir le message
    ... en considérant que je ne souhaite pas concevoir une carte pour le capteur, et que je souhaiterais utiliser un câble
    ... je préfère avoir un capteur qui typiquement embarquerait deux fils que d'avoir un capteur actif avec liaison série à n fils ...
    Gérard
    Le LM c'est 3 fils dont un peut être le blindage !
    Et je préfère quand même le LM.
    invite923be736
    Wink Re : Capteur de température
    Merci pour ce sujet, puisque je réalise un projet similaire à celui de bair75, sauf que je veux une précision de 0.01 K de 0 à 110°C. L'utilisation d'Hörner pour la serie de Taylor est une bonne idée, bravo pascal. A la base je pensait utilisait un pont de wheatstone, typique pour ce genre d'aplication. Ce dernier permet aussi facilement de tenir compte de la résistance du fil du capteur(assez long dans mon cas).
    Mais je me demandais si je ne devrait pas utiliser un ampli log, pour éviter d'avoir un à utiliser un can 16 bit pour obtenir la précision exigée. Je n'ai pas vraiment envie de trimbaler un tableau de 65000 valeurs en mémoire.
    N'ayant pas beaucoup d'experience je trouve interessant que vous me donniez votre avis.
    Gérard
    0,01° sera difficile à obtenir.
    Ce n'est pas la CAN qui va faire la précision mais le capteur.
    invite923be736
    Dans mon cas le capteur est imposé, et je suis sur de ne pas avoir de problème de précision de ce côté là puisque qu'il est déja opérationnel sur carte d'aquisition+labview.
    invitebb93285f
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Oups! J'ai oublié deux lignes (la 15ème et la 16ème multiplication)...
    Code:
    Fonction T(R,R1,T1,R2,T2) ' calcul de la température
     r1 = LOG(R,R2)
     r2 = r1*T2
     r1 = LOG(R,R1)
     r3 = r1*T1
     r2 -= r3
     r1 = L12/r2
     r2 = r1*T1
     r1 = r2*T2
    Résultat r1
    le problème avec de tels calculs est que l'on vite bridé si l'on est en 16 bits signés par exemple (calcul max 32767 ohms !!)
    Quelle méthode employez vous ?
    Droite entre deux points ou parabole ?
    Merci de vos infos très utiles.
    invite936c567e
    Ce calcul ne peut pas être mené sur des valeurs entières. Il peut l'être en revanche sur des valeurs en virgule fixe (ajustée éventuellement à chaque calcul) ou en virgule flottante, et avec un minimum de bits significatifs (fonction de la précision à obtenir).
    Il peut être mené directement à l'aide d'une unité de calcul en virgule flottante (si l'on en dispose), ou bien plus indirectement à l'aide d'une unité arithmétique, même très simple (4 bits BCD ou 8/16 bits, et sans multiplication ni division par exemple).
    invite56ada5ba
    bonsoir:c'est quoi çe delire!:le LM 35 est un gene de courant,donc la resistance de ligne il rigole!;la mesure de T° est tres delicate! pour un thermocouple la linearisation est faite par soft pour une grande precision!,mais dans ton cas le LM35 est ok,ou alors un il existe divers composants qui delivrent directement les info par liaison direct au micro!
    invite936c567e
    Merci pour lui, mais la question du capteur date de juin 2007.
    Et puis le LM35 est bien à la base un générateur de tension, même si on peut l'utiliser dans un montage pour le transformer en générateur de courant (comme pour la plupart des générateurs de tension) mais dans ce cas on perd l'avantage d'avoir un composant unique qui délivre une tension proportionnelle à la température en °C.
    invitebb93285f
    Il peut être mené indirectement à l'aide d'une unité arithmétique, même très simple (4 bits BCD ou 8/16 bits, et sans multiplication ni division par exemple).[/QUOTE]
    Bonjour PA5CAL,
    je suis étonné que l'on puisse faire des calculs avec seulement 4 bits BCD ou en 8/16 bists sans multiplication ou division !
    Pouvez-vous développer cette idée ?
    Mon projet est de faire ces calculs à partir d'un automate programmable avec des entrées de températures en CTN et de sortir un signal linéarisé avec les calculs en 16 bits signés.
    Qu'en pensez-vous ?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par JBAUDRY Voir le message
    C'est ce qu'on faisait dans les microprocesseurs 4 bits (Intel 4004 par exemple) ou 8 bits (6800, 8080, Z80...). Ainsi, des ordinateurs comme l'Apple II ou le TRS-80 n'avaient ni la multiplication et ni la division parmi leurs opérations de base. Il fallait tout faire à base d'additions, de soustractions, de décalages et de tests.
    Pour faire une multiplication ou une division en binaire, on procède exactement comme quand on fait le calcul à la main, en base 10. Mais cela est beaucoup plus simple parce qu'on n'utilise que les chiffres 0 et 1.
    Par exemple, pour faire la multiplication 5x9, on procède comme suit:
    Code:
         0101  <- 5
    x    1001  <- 9
         0101  <- 1 x 0101
    +   0000.  <- 0 x 0101
    +  0000..  <- 0 x 0101
    + 0101...  <- 1 x 0101
    = 0101101  -> 45
    Et pour faire la division 27/4:
    Code:
       27 ->  11011  | 100 <- 4
              11011  | 100
                     | 1     <- car 110 >= 100
              11011  | 100
    110-1x100= 10    | 1
              11011  | 100
               101   | 1
              11011  | 100
               101   | 11    <- car 101 >= 100
              11011  | 100
               101   | 11
    101-1x100=   1   |
              11011 | 100
               101   | 11
                 11  |
              11011  | 100
               101   | 110   <- car 11 < 100
                 11  |
              11011  | 100
               101   | 110
    11-0x100=    11  |
              11011  | 100
               101   | 110   -> 6
          3 <-   11  |
    27/4=6, reste 3
    En BCD, c'est un peu plus long, parce qu'on fait les calculs par étape de manière à procéder comme en base 10, ce qui rajoute des opération d'ajustement décimal. Mais en contrepartie on n'a pas à faire de conversion décimal/binaire ni binaire/décimal.
    invite936c567e
    Qu'en pensez-vous ?
    Pour avoir une bonne précision, les calculs intermédiaires devront probablement être menés sur plus que 15 bits + signe.
  1. capteur de temperature
    Par invite0cbe5157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 10h38
  2. capteur de température
    Par invite9ead5e32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 22h35
  3. capteur de température
    Par invite4109377f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 15h46
  4. Capteur de temperature.
    Par invite9399e0b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 17h59
  5. Capteur de température
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2005, 13h30
