led bicolores changement - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 97
  1. #61
    invite396b5368
    Re : led bicolors changement
    salut
    bon alors oubli
    par exemple si je met 2 pile 4.5V donc 9 V combien j'aurais a la sortis du 4017 voila comme ca je peut prevoire les resistance et les DEL
    salut
  2. #62
    Gérard
    Citation Envoyé par jagang Voir le message
    salut
    bon alors oubli
    salut
    Tu fais fausse route, le 4017 ne peut pas alimenter directement des LED, il ne délivre que un courant très faible.
  3. #63
    invite396b5368
    salut
    alors comment faire un relais mais le courant serais surement trop faible et pour une lampe entendre clap/clop toute les seconde c'est pas tres bien alors quoi mettre
    salut
  4. #64
    Gérard
    salut
    salut
    Si tu pouvais te relire et expliquer CLAIREMENT ce que tu veux dire !
    Si le courant de sortie du 4017 est trop faible pour la charge, il faut amplifier par un transistor, un darlington ...
  5. #65
    invite396b5368
    salut
    merci en faite il y aurait fallu mettre une virgule ou sauter une ligne entre "comment faire" et "un relais"
    je vais voire j'ai des ancien truck qui marche plus si il y a des transistor il devrais y en avoirs dessus et je vous les montre les photo pour me dire si c'est le bon
    salut
  6. #66
    invite396b5368
    Wink Re : led bicolors changement
    bon vola les photos
    desoler pour le retard j'arrivait pas a le dessouder
    dans l'ordre
    un BC556
    un C548B
    un C547B
    merci de me dire si un de ceux la marcherai car il j'en ai moins deux de chaque
  7. #67
    Gérard
    bon vola les photos
    dans l'ordre
    un BC556
    un C548B
    un C547B
    Je suppose que c'est BC548B et BC547B
    Pour amplifier le courant en sortie du 4017 et alimenter une LED c'est bon.
  8. #68
    invite396b5368
    non dessus c'est ecrit c548b
    le quel faudrais utiliser?
  9. #69
    Gérard
    Le 548, il supporte 500mA.
  10. #70
    invite396b5368
    sur quelle pate il faudrais branches la LED la plies et le 4017 en regardant de devant le transitor?
    salut
  11. #71
    Gérard
    En lisant les datasheets du transistor et du 4017, tu auras la fonction de chaque broche.
    Si tu pouvais relire ton dernier post et reformuler, même ma boule de cristal ne sait pas traduire !
  12. #72
    invite396b5368
    j'ai essayer mais c'est tout en anglais et l'anglais et moi ca fait deux
    desoler
  13. #73
    invite88b7bdd7
    salut
    Salut !!!
    Si j'ai bien tout lu et tout compris, tu devrais:
    brancher la patte du milieu à ton 4017.
    Côté plat du transistor face à toi, la patte de droite (emetteur) au - pile et la patte de gauche (collecteur) au plus pile ainsi qu' à ta led.
    Voilà.
    Avec les résistances de polarisation qui habillent tout ca bien sûr...
  14. #74
    Gérard
    desoler
    Si l'anglais n'est pas ta tasse de thé, tu as 2 solutions :
    1- tu t'y mets
    2- tu laisses tomber l'électronique parce que tous les documents sont en anglais.
    Maintenant c'est toi qui choisis.
  15. #75
    invite396b5368
    merci beta 666
  16. #76
    invite396b5368
    une question si C1 = 522µF est ce que le 555 poura le charger ???
    Gérard
    Il n'existe pas de condo de 522µF, cette valeur n'est pas normalisée.
  18. #78
    invite396b5368
    je l'ai teste ou born du condo et ca m'a donne ca mais la valeur sur le condo est de 470µf alors ca marche ou pas ??
    Gérard
    C'est quoi le montage ?
  20. #80
    invite396b5368
    toujours le meme celui du message 49
  21. #81
    Gérard
    Oui ça marche.
    Donne nous des nouvelles quand tu auras fait des essais.
  22. #82
    invite396b5368
    pas de probleme j'ai bientot fini les branchement
  23. #83
    invite396b5368
    les essais terminer je vous dit que ca ne marche pas
    le transitor n'emplifi rien du tout
    je met mon testeur a la sortie de 4017 il m'indique :
    -pour les broches 3 10 1 11 0.25 V
    -pour les broches 2 4 7 5 6 9 1V
    losque je branche le transistor il m'indique a ca sortie 9V pour les broches 2 4 7 5 6 9 et 0V pour les broches 3 10 1 11
    est-ce normal ?
    que dois-je faire pour que ca marche corectement?
    jagang
  24. #84
    Gérard
    Peux-tu faire un schéma de ce que tu as cablé.
    STP, fais un effort en français !
  25. #85
    invite396b5368
    salut
    desole pour les fautes
    tu veux un schema mais j'ai essayé dans tout les sens possible des fois ca donnais rien et d'autres fois ca donnais ce que j'ai ecrit dans le poste 83
    alors est-ce que ca vien de mon transitor ou c'est normal qu'il n'augmente pas le 0,2V
    DE L'AIDE SVP
  26. #86
    Gérard
    salut
    Ce qui est écrit dans le post 83 n'est pas suffisant pour faire un bon diagnostic, il faut un schéma, dire les conditions des mesures et où elles ont été faites.
    Je n'ai jamais vu un transistor "augmenter le 0,2V" !
    DE L'AIDE SVP
    Ce n'est certainement pas la bonne solution pour demander de l'aide !
  27. #87
    invite396b5368
    salut
    bon alors je vais reesayer de faire les mesur a des point que je mettrais dans un schema futur
    mais quelqu'un pour me faire typon de mon circuit car avec le logiciel que j'ai je fais le schema mais c'est pas possible de voire le circuit imprimer (message d'erreur) parce que fais a la main c'est long et en plus il y a beaucoup de file qui se croisent
    invite396b5368
    et desole pour le
    de l'aide SVP
  29. #89
    invite396b5368
    personne ne pourrais me faire le typon car avec kikad ça marche pas il y a un message d'erreur
    invite396b5368
    personne ne veut
    bon alors un logiciel grauit ou on fait le schema, on clique sur un icon et pouf ca donne le typon du montage si quelqu'un connait un truck comme ca pourrait-il me le signaler
    merci vraiment si quelqu'un me repond
  1. Faire des variations/changement de couleurs automatiquement par des LED
    Par invited70cd446 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 19/03/2009, 15h36
  2. changement voyant tableau de bord par led
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/09/2007, 13h03
  3. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 19h10
  4. compte tour a led voiture et changement vitesse
    Par invitef23a13a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2005, 13h10
  5. changement de led dans compteur moto
    Par invite7db87429 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2005, 21h50
