led bicolores changement
Affichage des résultats 1 à 30 sur 97
    invite396b5368
    bjr
    j'ai une LED bicolors de 3V je voudrais quelle change de couleur sans mon intervention avec attenuation
    je ne suis pas du tout douer en electronique
    invited60b6f1f
    Re : led bicolors changement
    elle a combien de patte ta led
    invite396b5368
    bjr
    en faite je ne l'ai pas encor mais pour l'instant j'ai 2 LED avec les 2 - brancher sur le meme file et les 2 + sur un file different chaqu'un
    Gérard
    Citation Envoyé par jagang Voir le message
    bjr
    Désolé, mais là je ne comprends pas. Peux-tu te relire et reformuler ?
    invite396b5368
    enfin imaginons que j'ai une led bicolors a 3 pattes c'est plus claire pour l'instant (en plus je vais bientot en acheter une alors)
    Jack
    Ce fil parle sensiblement du même sujet que toi:
    http://forums.futura-sciences.com/thread159471.html
    Tu y trouveras surement des infos.
    gcortex
    invite396b5368
    bjr
    oui je sais mais comme je suis pas doué en electronique j'ai rien compris
    alors si il existe une solution plus simple dites le moi et aider moi SVP
    gcortex
    Bsr,
    tu prends une plaque de VEROBOARD
    1 LM324
    tu as :
    1 trigger de shmitt
    1 intégrateur (sortie baisse avec + en entrée)
    1 inverseur
    2 npn en suiveurs de tension
    ta led bicolore
    qu'est-ce que tu comprends pas ?
    (ou qu'est ce que tu as compris ?)
    invite396b5368
    bjr
    peut tu me dire ce que c'est les trois rectangle
    et pourquoi il y a v/2 devant leur +
    gcortex
    Ce sont des amplificateurs opérationnels
    S=A[(e+)-(e-)] avec A infini
    V/2 C'est la moitié de la tension d'alimentation obtenue avec un pont diviseur formé de 2 résistances identiques.
    le début du schéma est ici :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/Varilight.htm
    invite396b5368
    bjr
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bsr,
    1 LM324
    tu as :
    1 trigger de shmitt
    1 inverseur
    ta led bicolore
    c'est quoi:
    une plaque de veroboard
    1 trigger de shmitt
    1 inverseur
    (quand je dit que je suis debutant)
    invite396b5368
    et c'est quoi des ampli operationels car dans ta liste tu parle pas d'ampli
    invite396b5368
    en faite j'ai rien compris
    gcortex
    le vero c'est une plaquette avec des centaines de trous pour placer et souder les composants
    tu n'as besoin de comprendre, il suffit de réaliser le schéma
    invite396b5368
    oui mais j'ai besoin de quoi alors
    et comment on fait les connection entre les composant sur ces plaque vero
    invite396b5368
    mais comment on fait les connection entre les composant sur ces plaque vero
    invite396b5368
    pasque je sais pas ce que c'est
    1 trigger de shmitt
    gcortex
    tu t'en moques
    tu achètes un LM324 avec son support, 2 BC547 etc...
    invite396b5368
    je me moque de quoi ?
    pasque j'ai quand meme besoin de savoir quoi acheter
    et il marche avec quel intensiter le circuit pasque si j'achette une led et quelle marche pas avec l'intensiter du circuit ca serait bete
    gcortex
    ben si tu alimentes en 9V
    2V pour chaque led + 1V dans chaque transistor
    donc 6V en trop
    chaque led consommant 20mA
    il faut 2 résistances de 6/0.02 = 270 ohms
    invite396b5368
    et donc avec ce schema ma led va changer de couleur en degrader( pour une led rouge et bleu:
    -rouge 100%
    -rouge 75%, bleu 25%
    -rouge 50%, bleu 50%
    -rouge 25%, bleu 75%
    -rouge 00%, bleu 100%
    -ainsi de suite automatiquement)
    mais ca sera secades ou progressif?
    gcortex
    progressif.
    invite396b5368
    bjr
    et peut-tu me faire une liste de tout se que je doit acheter stp (et ecri en entier)
    gcortex
    tout est déja écrit !
    pense au coupleur pour 6 piles LR6 (économie à long terme)
    invite396b5368
    bjr
    donc il me faudras
    -1 plaque veroboard
    -1 LM324 avec support
    -1 trigger de shmitt
    -1 integrateur (sortie baisse avec + en entre)
    -1 inverseur
    -2 npn en suiveur de tension
    -1 LED bicolors haut luminosité
    -3 ampli operationnels
    -2 BC547
    -1 coupleur de piles LR6
    -6 piles LR6
    j'ai rien oublier ???
    et les LED bicolors haute luminosité fonctionne t-elle avec 2V(enfin si ca existe des LED bicolors haute luminosité)
    et aussi peut tu me dire les tension d'utilisation de tout les element stp
    invite396b5368
    et
    -7 resistance(valeur ????????)
    -1 condo( valeur ???????????)
    gcortex
    les aop, trigger, inverseur sont tous inclus dans le LM324
    les BC547C sont des npn (pour ta led à cathode commune)
    sinon des pnp pour une led à anode commune
    invite396b5368
    alors ca sera
    -1 plaque veroboard(facultatif)
    -1 LM324 avec support (ou est-il dans le shema)
    -6 piles LR6
    ce sera tout non??
    inviteb000e8a2
    Salut
    Ton projet m'interesse jagang.
    Je voulais realiser le meme fonctionnement avec un guide trouvé sur Jack-PC.
    C'est le Varylight. Mais je n'arrive toujours pas à le faire fonctionner. Si ton montage fonctionne fais moi signe
  1. Faire des variations/changement de couleurs automatiquement par des LED
    Par invited70cd446 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 19/03/2009, 15h36
  2. changement voyant tableau de bord par led
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/09/2007, 13h03
  3. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 19h10
  4. compte tour a led voiture et changement vitesse
    Par invitef23a13a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2005, 13h10
  5. changement de led dans compteur moto
    Par invite7db87429 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2005, 21h50
