bjr
j'ai une LED bicolors de 3V je voudrais quelle change de couleur sans mon intervention avec attenuation
je ne suis pas du tout douer en electronique
bjr
elle a combien de patte ta led
bjr
en faite je ne l'ai pas encor mais pour l'instant j'ai 2 LED avec les 2 - brancher sur le meme file et les 2 + sur un file different chaqu'un
enfin imaginons que j'ai une led bicolors a 3 pattes c'est plus claire pour l'instant (en plus je vais bientot en acheter une alors)
Ce fil parle sensiblement du même sujet que toi:
http://forums.futura-sciences.com/thread159471.html
Tu y trouveras surement des infos.
bjr
oui je sais mais comme je suis pas doué en electronique j'ai rien compris
alors si il existe une solution plus simple dites le moi et aider moi SVP
Bsr,
tu prends une plaque de VEROBOARD
1 LM324
tu as :
1 trigger de shmitt
1 intégrateur (sortie baisse avec + en entrée)
1 inverseur
2 npn en suiveurs de tension
ta led bicolore
qu'est-ce que tu comprends pas ?
(ou qu'est ce que tu as compris ?)
bjr
peut tu me dire ce que c'est les trois rectangle
et pourquoi il y a v/2 devant leur +
Ce sont des amplificateurs opérationnels
S=A[(e+)-(e-)] avec A infini
V/2 C'est la moitié de la tension d'alimentation obtenue avec un pont diviseur formé de 2 résistances identiques.
le début du schéma est ici :
http://www.gcopin.perso.cegetel.net/Varilight.htm
bjr
c'est quoi:
une plaque de veroboard
1 trigger de shmitt
1 inverseur
(quand je dit que je suis debutant)
et c'est quoi des ampli operationels car dans ta liste tu parle pas d'ampliCe sont des amplificateurs opérationnels
le vero c'est une plaquette avec des centaines de trous pour placer et souder les composants
tu n'as besoin de comprendre, il suffit de réaliser le schéma
oui mais j'ai besoin de quoi alors
et comment on fait les connection entre les composant sur ces plaque vero
mais comment on fait les connection entre les composant sur ces plaque vero
pasque je sais pas ce que c'est
1 trigger de shmitt
tu t'en moques
tu achètes un LM324 avec son support, 2 BC547 etc...
je me moque de quoi ?
pasque j'ai quand meme besoin de savoir quoi acheter
et il marche avec quel intensiter le circuit pasque si j'achette une led et quelle marche pas avec l'intensiter du circuit ca serait bete
ben si tu alimentes en 9V
2V pour chaque led + 1V dans chaque transistor
donc 6V en trop
chaque led consommant 20mA
il faut 2 résistances de 6/0.02 = 270 ohms
et donc avec ce schema ma led va changer de couleur en degrader( pour une led rouge et bleu:
-rouge 100%
-rouge 75%, bleu 25%
-rouge 50%, bleu 50%
-rouge 25%, bleu 75%
-rouge 00%, bleu 100%
-ainsi de suite automatiquement)
mais ca sera secades ou progressif?
progressif.
bjr
et peut-tu me faire une liste de tout se que je doit acheter stp (et ecri en entier)
tout est déja écrit !
pense au coupleur pour 6 piles LR6 (économie à long terme)
bjr
donc il me faudras
-1 plaque veroboard
-1 LM324 avec support
-1 trigger de shmitt
-1 integrateur (sortie baisse avec + en entre)
-1 inverseur
-2 npn en suiveur de tension
-1 LED bicolors haut luminosité
-3 ampli operationnels
-2 BC547
-1 coupleur de piles LR6
-6 piles LR6
j'ai rien oublier ???
et les LED bicolors haute luminosité fonctionne t-elle avec 2V(enfin si ca existe des LED bicolors haute luminosité)
et aussi peut tu me dire les tension d'utilisation de tout les element stp
et
-7 resistance(valeur ????????)
-1 condo( valeur ???????????)
les aop, trigger, inverseur sont tous inclus dans le LM324
les BC547C sont des npn (pour ta led à cathode commune)
sinon des pnp pour une led à anode commune
alors ca sera
-1 plaque veroboard(facultatif)
-1 LM324 avec support (ou est-il dans le shema)
-6 piles LR6
ce sera tout non??
Salut
Ton projet m'interesse jagang.
Je voulais realiser le meme fonctionnement avec un guide trouvé sur Jack-PC.
C'est le Varylight. Mais je n'arrive toujours pas à le faire fonctionner. Si ton montage fonctionne fais moi signe
