Générer un micro-courant
    invite923be736
    Je souhaiterai réaliser un générateur de tension de 1µA environ(la valeur n'importe pas tant que la stabilité). Le but est de mesurer une résistance entre 1 et 65kohm au moins avec une bonne précision. C'est à dire qu'il faut que le courant reste stable quelquesoit la charge.
    La tension de sortie comprise entre [ 0 ; 80mV ] ([-80mv;+80mV] est aussi possible) est envoyée sur can 16bit ad7730.
    J'avais trouvé un schéma sur un topic de ce forum devait répondre à mes attentes mais lorsque je simule mon schéma sous spice j'ai une réponse en forme d'exponentielle décroissante. Il est possible d'obtenir le courant souhaité avec un résistance fixe mais pas variable. Je vous met le schéma en pièce jointe. Ou le doc complet:
    http://www.national.com/an/AN/AN-31.pdf
    Voir page 13, juste avant la section 3.
    Sinon il y a aussi des diodes limitatrices en courant dont je ne me souviens plus du nom mais je crois pas qu'elle décende aussi bas et je doute de la stabilité mais si quelqu'un voit de quoi je parle ca vaudrait le coup de verrifier
    Je cherche encore du coté des constructeurs: il doit bien existé un circuit intégrer qui régule le courant à 1µA! Il suffit de le trouver
    invitef86a6203
    Re : Générer un micro-courant
    un régulateur de courant à 2 transistors .
    Avec un si faible courant j'ai jamais essayé.
    la 600ko risque aussi de généré du bruit , il faudrait ajusté la valeur de la 600ko avec un micro ampèremètre .
    Pour la tension on peut mettre ce qu'on veut 1V minimum tout de même , une pile 1,5V ça devrait être bon.
    remy01
    il y a des CI géné de courant. Va voir chez Burr Brown. Je connais
    le REF 200, mais 100µA ! Il y en a peut-être d'autres.
    A+ ....Rémy.
    invitef86a6203
    Le Monsieur , il a dit "1 µA" !
    invite923be736
    merci Remy pour le schéma, je vais tester, je suppose qu'il faut que les 2 transistors doivent être similaire, par contre je suis pas trop sûr de la facon dont il faut alimenter le montage.
    Pour revenir à mon premier schéma, n'y a t-il personne pour m'expliquer son fonctionnement?
    Dans mes recherches je suis aussi tombé sur le lm134 de linear, je découvre...
    Apparament ce dernier reste très dépendant de la température ambiante.
  1. Générer économiquement du CO2
    Par mbochud dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2007, 14h44
  2. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 21h59
  3. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 11h40
  4. générer un signal carré
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/08/2004, 23h37
  5. Générer un signal.....
    Par invite834a3bd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2004, 17h21
