un peu d'aide sur mon schéma signal 8500hz
    invite24477942
    Red face un peu d'aide sur mon schéma signal 8500hz
    je doit réaliser un circuit qui sort un signal a 8500hz (tolerance + ou- 1 hz)en +15 -15volts sous 100 ohms
    j'ai fait le circuit ci dessous , en fait mon oscillateur est un pic que j'ai programmé pour sortir 8500 hz en ttl soit 0 /5 volts je suis passé ensuite par un ampli op pour transformer le 0 /+5 en -15/+15 ensuite un op en suiveur et ensuite un etage de transistor pour avoir un signal fort le probleme que j'ai est que a la sortie de mon op j'ai bien le signal mais quand je le branche sur mon transistor ( au niveau du point vert) le signal ce met a genou les transistor sont des bd 135 et bd 136 je n'avait que ça sous la main, comment puis je obtenir un signal suffissement fort (100ohm) en sortie de mon ampli op
    ps : je n'avait pas le droit d'utiliser un 555 la précision de la frequence ne doit pas bouger d'un iota.
    gcortex
    Re : un peu d'aide sur mon schéma signal 8500hz
    j'espère qu'avec 2 LM311 (collecteur ouvert) çà va glisser :
    invitef86a6203
    avec 50ko de polarisation on ira pas bien loin ...
    Les transistors de puissance ont des gain réduis.
    50 000/100= 500
    même un bon transistor n'a pas ce gain !
    De plus l'ampli op n'est pas nécessaire.
    On aurait pu mettre un simple classe A. (le signal serait inversé)
    et si l'on veut, un classe AB comme sur le schéma , après le classe A.
  1. exercice sur le bilan des forces, besoin d'un peu d'aide
    Par invite62448937 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2007, 16h03
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 14/05/2007, 21h42
  3. besoin d'un peu d'aide sur les transistors...
    Par invite1354dc1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2006, 15h12
  4. Un peu d'aide pour une enquête étudiante sur les étudiants svp
    Par invite4eed5c73 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/04/2005, 14h49
  5. est ce ke j peu utiliser des PAR56 ou 64 sur mon chenillard
    Par invite877a9ba7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2003, 11h03
