Ondes électromagnétiques - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    inviteede7e2b6
    Re : Ondes électromagnétiques
    encore des légendes urbaines qui circulent sur le net
    invite0fb18bd8
    Selon le web ces petits capteurs seraient soit une antenne fractale soit des capteurs opto-électroniques.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par faucon0013 Voir le message
    Selon le web
    Donne le lien WEB ........ histoire de rigoler !
    invite0fb18bd8
    Bonjour voici le lien de l'information : pavlik.over-blog.com/m/article-61963916.html sur laquelle j'ai trouvé des. renseignements pour capter les ondes électromagnétiques et les transformer en électricité. . Merci encore pour
    Vos réponses et merci d'avance. Bien cordialement
    inviteede7e2b6
    ça ne me fait même plus rire....
    il a fallu deux siècles pour "commencer" à modéliser la physique car c'est loin d'être fini !
    et , maintenant, c'est la pataphysique qui gagne.... remarque que quand on constate que le chiffre
    d'affaires des tireuses de cartes et autres astrologues se monte à des milliards d'€, on comprend
    tout.
    inviteede7e2b6
    AHAHAHAHAHHAHAHAHAAH
    pas de sources , pas de dessin , pas de démos.... (SURTOUT pas de démos)
    ça vaut le moteur à eau de mer !
    dommage qu'on ne puisse s'essuyer le fondement avec un écran
    invite0fb18bd8
    Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous: il y a déjà deux semaines de cela j'ai regardé le processus expérimental : un gars appelle un ami avec son téléphone, le capteur en question capte les ondes électromagnétiques émises lors de l'appel et permet de recharger grâce à un fil un autre portable déchargé . L'université de Toulouse a fait un dossier pdf de 200 et quelques pages dans lequel toutes les équations, tous les dessins et croquis. : sont dedans. Allez voir en marquant capter les ondes électromagnétiques pour les transformer en Energie, ou transformer les ondes électromagnétiques en énergie.
    inviteede7e2b6
    transformer une OEM en énergie , ça fait 110 ans qu'on sait le faire : ça s'appelle une ANTENNE !
    mais l'énergie recueillie est très faible , puisqu'il faut l'amplifier par une électronique ad-hoc.
    bref ne compte pas alimenter ta machine à laver par l'antenne de télévision
    la physique est ainsi , point barre.
    sur ce , à la vue de ton pseudo , du devrais aller boire un pastaga bien frais , pour revenir sur terre.
    Bonjour à toi,
    J'y suis donc allé (mettre un lien correct c'est nettement mieux ) :
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...49478099,d.d2k
    Je suppose que tu SAIS que les ondes électromagnétiques sont CARACTERISEES , par leur fréquence (ou dit autrement leur longueur d'onde).
    Ces fréquences sont diverses et variées et en tout cas trés différentes du 50 herts du réseau !
    Tout autant que tu y arrives injectes donc . et essaye de faire fonctionner un moteur !
    Un moteur ne daigneras meme pas sourciller à ces fréquences , donc...
    "...donc besoin d'onduleurs et de transformateurs. Plus besoin de batteries non plus. On peut envoyer l'électricité produite directement dans le réseau. ..."
    Du grandn'importe quoi !!
    Dernière modification par f6bes ; 19/07/2013 à 13h53.
    invitee05a3fcc
    Et tu crois qu'on va se fatiguer à faire une recherche WEB sur un sujet aussi bidon . Donne, toi même , le lien WEB ..... et on ira peut être regarder si on a rien à faire !
    ........... L'université de Toulouse a fait un dossier pdf de 200 et quelques pages dans lequel toutes les équations, tous les dessins et croquis. : sont dedans. Allez voir .............
    j'y suis allé,
    et je trouve effectivement, dans une thèse :
    "le laboratoire de recherche de Intel à Seattle a récupéré des ondes provenant d’une antenne
    TV d’une puissance de 960kW à 674-680MHz ..... Le système de récupération, situé
    à 4.1 km, a permis de récupérer 60μW, soit 0.1μW.cm−2"
    "Enfin, le potentiel de production d’énergie à partir des ondes radiofréquences, dépendant du champ
    électrique environnant, donc de la distance à laquelle on se trouve de l’antenne émettrice, est très
    faible. Pour l’instant, les seules applications existantes exploitent une antenne dédiée à l’émission des
    ondes et peuvent récupérer des puissances comprises entre la dizaine et la centaine de nW.cm−2."
    Bon. Maintenant il faut savoir ce qu'est un Watt (et un nanowatt....). Pour le cm², ça devrait aller.
    Il y a quand même des applications (puces RFID), mais on n'en est pas, comme disait Pixel, à alimenter une machine à laver.....
    Cdlt,
    j des ondes provenant d’une antenne
    Bonjour à toi,
    Bref pas pret de faire un...barbecue !!
    De plus si on compte sur la Wi FI ou les relais phone portable.....le repas sera souvent rfroid !!
    960klW de quoi agiter un drapeau rouge devant les " Robins des toits " !!
    Sur ce bon W E
    Normalement nous devrions bientôt avoir droit à Tesla.
    Ce qui est amusant avec ces "merveilles" c'est que jamais l'auteur ou la plupart des lecteurs n'ont une idée de l'ordre de grandeur des énergies mises en jeu.
    Bonjour à toi,
    A condition de posséder une PUISSANCE de 1000 kwatts (960kw) petit calcul pour déterminer la surface pour récupérer 1 watt.
    1 m2 permettrait ( conditionnel oblige) de récupérer 1000 micro watts.
    10 m2............................ .............................. ................10 0000............
    100 m2............................ .............................. ..............100 000...........
    1000 m2............................ .............................. ...........1 000 000... soit LE watt.
    Va falloir un sacré espace pour arriver au...kilowatt !!!
    Bon W E
    Bonjour à toi, FAUCON013
    Cout du watt: 1 m2 =20euros (1000 microwatt)
    1000 m2 (le WAtt)= 20 000 euros...une paille!
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 20/07/2013 à 09h36.
  1. Ondes électromagnetiques
    Par invitedc31ba8c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 10h29
  2. Ondes électromagnétiques
    Par invite37c9216b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2006, 11h22
  3. Ondes électromagnétiques
    Par invited9f37326 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/05/2006, 10h26
  4. ondes electromagnétiques
    Par invite196da6a7 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2006, 17h43
  5. Ondes électromagnétiques
    Par invite07fb6ce3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2006, 16h23
