Calcul de self
Calcul de self
    invite8c38a8f4
    Calcul de self
    J'ai acheté une antenne télescopique avec self au centre, enfin pas tout à fait, capable soit disant de pouvoir émettre de 25MHz à 1296MHz en jouant sur la longueur des brins.
    J'essaie vainement de la faire fonsctionner sur 107MHz avec un TOS acceptable sans succès.
    Est ce que quelqu'un pourrait me dire quelle self je pourrais bobiner à la place de celle existante pour pouvoir avoir un TOS acceptable(<2) sur cette fréquence.
    Le support sur lequel peut être bobiné la self fait 24mm de lond et 9mm de diamètre. Le fil de cuivre ne doit pas être d'un diamètre suppérieur à 6/10 pour pouvoir recapoter la self.
    Sous la self, les éléments de l'antenne peuvent s'allonger jusqu'à 215mm et au dessus de la self, les éléments peuvent s'allonger jusqu'à 395mm.
    Merci.
    invite553ae296
    Re : Calcul de self
    Avec une antenne normale cela fonctionne t'il ? .
    Re : Calcul de self
    Bjr Mustang....
    Soit de 12m de longueur d'onde jusqu' à 23 cm de longueur d'onde !!!
    Il y a de l'optimisme dans l'air !!!
    Tu dis antenne télescopique , donc pour moi je dis antenne 1/4 d'onde.
    Petit calcul longeur d'onde 107 MHz (mais que fais tu sur cette Fréquence?)
    Longueur d'onde 300/107=2.87m le 1/4 d'onde est égal à 0.77m.
    Un petit coefficient réducteur de k=0.97 total 1/4 d'onde0.77x0.97=75cm.
    Longueur déployée de l'antenne 215+395= 610mm.
    Tu vires ta self et tu te débrouilles pour la remplacer par une longueur de fil de 75-61=14cm pour atteindre les 75cms.
    Pour le reste de 25mHz à 1296 Mhz là tu oublies !!
    Petit oublie: faut un plan de masse à ce genre d'antenne.
    bonne soirée
    Dernière modification par f6bes ; 05/10/2007 à 21h07.
    invite553ae296
    Re : Calcul de self
    Qelle surface ce plan de masse ? , par quelle moyen peut-on s'en passer de ce plan de masse ? .
    invite8c38a8f4
    Re : Calcul de self
    Pour répondre à maedupuis, avec une antenne normale cela fonctionne, mais là il s'agit d'une antenne télescopique avec support magnétique. J'ai essayé de supprimer la self, mais ce n'est pas mieux.
    C'est vrai, j'ai oublié de parler du plan de masse.
    Le support de cette antenne est un support magnétique comme pour les CB, c'est à dire qu'il y a tout le toit de la voiture qui sert de plan de masse.
    Bonne journée.
    Re : Calcul de self
    Bjr mustang..
    Donc dans le meilleur des cas, tu as une antenne (à l'accord) qui a une
    IMPEDANCE de 36 ohms( impédance caractéristiques d'un quart d'onde vertical sur un plan de sol horizontal)
    Je suppoose que le coaxail est en 50 ohms.
    Donc tu alimentes une antenne 36 ohms avec du 50 ohms.
    Donc du TOS immanquablement !!
    Faut que les impédances soient adaptées à la liaison Cable/Antenne.
    Mais un TOS de 2 n'est pas "mortel".
    invite8c38a8f4
    Re : Calcul de self
    Bonjour f6bes,
    Quand je parle d'un TOS de 2, c'est celui auquel je voudrais bien parvenir.
    Actuellement, je suis plûtôt à 3, ce qui est énorme!
    Re : Calcul de self
    Bjr mustang...
    Un essai simple, sans rien cassé !
    Tu court circuite ta self, avec un fil de 14cm.
    Ta self se trouve annihilée dans ce cas. et ton antenne accordée sur 107.
    Et tu regardes ton TOS.
    invite8c38a8f4
    Re : Calcul de self
    C'est la première chose que j'ai fait, lorsque j'ai vu que je n'arrivais à rien avec la self d'origine alors je l'ai viré et j'ai mis un simple fil à la place et le TOS était toujours aussi mauvais même en modifiant la longueur inférieure ou supérieure de l'antenne.
    Ensuite j'ai bobiné "au pif" 6 spires très élargie sur le support et mon TOS à eu tendance à s'améliorer, c'est pour cela que j'avais demandé de l'aide plutôt que de tatônner avec ma self.
    Bonne journée.
    Re : Calcul de self
    BJr Mustang,
    Le hic c'est que pour faire cela , en PRATIQUE il faut un Grid dip.
    Et c'est réglé en deux coups de cuilliére à pot !!
    Pas facile de calculer le nombre de spires EXACTS qu'il faudrait.
    Te reste qu'à y aller par tatonnements.
    C'est un peu plus fastidieux.
  1. Calcul
    Par invite207e170b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2007, 22h57
  2. calcul de pH
    Par invite267bac17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2007, 13h39
  3. calcul
    Par invitefc5e676f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2006, 14h07
  4. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 09h58
  5. calcul de B
    Par sliders_alpha dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2006, 20h52
