Alimentation/tension flotttante
    invitef1d0ad93
    Bonjour! Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'on entend par une alimentation ou une tension flottante, terme retrouvé en électronique de puissance?
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation/tension flotttante
    C'est une source de tension (continue ou altenative) avec deux bornes. Cette source de tension est galvaniquement isolée du reste de l'environnement.
    Une batterie est une source de tension DC flottante
    Un secondaire de transfo est une source de tension AC flottante
    invitef1d0ad93
    Donc, la valeur qu'elle prend est indépendante du contexte extérieur (c-à-d le circuit)?
    Toufinet
    En gros, tout ce qui n'est pas relié à la terre est une tension flottante.
    On peut considérer une tension dite "flottante" à partir du moment où il est NECESSAIRE de définir une REFERENCE afin de parler de tension.
    Exemple :
    on dit : "sur ce point V, il y a 5V" .. ok, mais 5V par RAPPORT à quoi ? C'est un abus de langage fondamentalement parlant, car on ne peut pas parler de tension / potentiel, sans parler de la référence
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Blub Voir le message
    Non, la valeur d'une alimentation est par définition indépendante du contexte extérieur.
    Si on considére un demi-pont en "H" composé de deux transistors NMOS.
    1/ La commande de la grille du transistor du bas se fait avec une alimentation référencé au 0V (à la source du transistor)
    2/ La commande de la grille du transistor du haut se fait avec une alimentation flottante (référencée à la source du transistor du haut qui est essentiellement variable)
  1. alimentation en courant et alim en tension
    Par invite0cf437d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 17h23
  2. { Alimentation Variable En Tension Et EN Courant Avec Affichage }
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 22h50
  3. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
  5. Alimentation +/- 100 v qui a "brulé" à la mise sous tension
    Par invitefff37579 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2006, 23h01
