Télécommande / servo
    invite091a1eee
    Bonjour, je débute en aéromodélisme et je suis confronté a un pb.
    Je possède une télécommande 27mhz et je voudais la reliée a un servo.
    Je voudrais savoir comment choisir un servo qui pourait corespondre au capacités de la télécommande.
    Je suis débutant, je n'ai pas d'experience sur ce sujet.
    invitea3c675f3
    Re : Télécommande / servo
    Les servos Futaba et JRpropo ont (presque) le même connecteur vers le servo avec B+, PWM, Gnd; de plus, heureusement le standard de PWM est le même : 0,5ms à 1,5ms d’une butée à l’autre.
    Le mieux est d’apporter ta télécommande, récepteur avec batteries au magasin pour vérifier que ça va rentrer, mais pas d’inquiétude, un servo dernier modèle Futaba devrait marcher (électriquement au moins) sur une vieille Graupner d’il y a trente ans.
    Moi-même modéliste naval (plus les moyens d'écraser mes avions).
    invite091a1eee
    Merci beaucoup des conseils, je vais voir ça dans un magasin
    invite0324077b
    la plupart des servo sont interchangable a un connecteur pres car la longueur des impulsion n'a jamais changé depuis les premiere radiocommande proportionnel , mais il y a quand meme 2 variantes possible avec impulsions positive ou negative
    attention la plupart des marque de servo on des modeles pour les 2 types de radio commande
    ce n'est pas la marque de l'emetteur qui compte mais la marque du recepteur qui fait la polarité des impulsions
    merra
    Ok Futaba bonee reference, y'a aussi TOWERPRO, on peut accoupler ca avec des Graupner d'il y a trente ans quelques modifs bien sur mais ca marche, la technologie a peu change.
  1. servo-moteur.
    Par invitecbc2880d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2007, 12h30
  2. Servo instable
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/03/2007, 16h16
  3. servo moteur
    Par inviteb07dae8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 09h12
  4. commande de servo ???
    Par invite9fce355b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2005, 13h17
  5. servo moteur
    Par invited4ec33c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2004, 13h44
