Diagramme de Bode (formes canoniques)
    invitedb3cc501
    Bonsoir à tous
    Je dois établir le diagramme de Bode (amplitude et phase) d'un circuit. Le problème est que je n'arrive pas à retrouver les formes canoniques correspondantes. Je vous ai joint le circuit ainsi que mon avancée (J'espere que je n'ai pas fais d'erreurs jusque là).
    gcortex
    Re : Diagramme de Bode (formes canoniques)
    commence avec la formule Y1/(Y1+Y2)
    invitedb3cc501
    Désolé, l'image ne s'affiche pas chez vous. Voila un autre lien pour la voir:
    Bonsoir Julsniper et tout le groupe
    J'ai supprimé le lien, inutile, puisqu'il faut un délai de validation de l'image.
    C'est fait, à présent.
    Je pourrai, plus tard, supprimer tout ce message #3, devenu inutile.
    Merci.
    Dernière modification par gienas ; 23/10/2007 à 19h19. Motif: Lien inutile supprimé
    m'enfin
    Il y a un soucis avec le calcul de Zeq, reprends le et essaie avec sa nouvelle expression.
    invitedb3cc501
    Merci pour vos réponses:
    @ m'enfin: pour le calcul de Zeq, cela correspond à la résistance équivalente de R et C1. Je ne vois pas ou est le problème dans mon expression.
    @ gcortex: je ne comprends pas trop ce que tu veux dire.
    gcortex
    un diviseur c'est Z2/(Z1+Z2)
    tu multiplies haut et bas par Y1Y2
    tu obtiens Y1/(Y1+Y2)
    pour un condensateur Y=jwC
    et pour une résistance Y=G
    invitedb3cc501
    Désolé Gcortex, mais dans mon cours je n'ai pas de Y et Zc=1/j.C.w
    As-tu regardé ce que j'ai fais dans le fichier attaché?
    invitedb3cc501
    Désolé de parraitre pressé, mais je dois avoir fini le diagramme pour demain matin et je n'ai toujours pas compris mon erreur
    invite5735c9fd
    Petite erreur d'étourderie sur Zeq
    Zeq = R / (1 + jRC1w) et non pas RjC1w / (1 + jRC1w)
    car quand tu multiplies le numérateur et le dénominateur par jC1w le numérateur qui était R/jC1w devient tout simplement R et pas RjC1w
    invite5735c9fd
    La fonction de transfert devient donc Vs/Ve = (1 + jRC1w) / (1+ jR(C1+C2)w)
    invite5735c9fd
    Pour le diagramme de Bode
    On a Vs(jw)/Ve(jw) = (1 + jRC1w) / (1 + jR(C1+C2)w) = (1+jw/w1) / (1+jw/w2)
    avec w1 = 1/RC1 et w2 = 1/R(C1+C2) donc avec w2 < w1
    Désolé, je ne peux te le faire en dessin, je t'explique donc le tracé du diagramme ASYMPTOTIQUE de Bode
    Pour le gain
    Pour w<w2 : Le tracé a pour pente (0) (segment horizontal) et est confondu avec l'axe des 0dB jusqu'à la puslation w2.
    Pour w2<w<w1 : le tracé a pour pente (-1) (segment de pente -20dB/decade) jusqu'à la pulsation w1.
    Pour w<w2 : A partir de w1 tu traces une demie droite horizontale car la pente redevient nulle (0)
    Pour la phase
    Pour w<w2 on a 0° pour la pente
    Pour w2<w<w1 on a -90° pour la pente
    Pour w<w2 on a à nouveau 0° pour la pente
    Pour les tracé réels (gain et phase) ben tu traces grosso modo un truc qui essaye de coller (mais pas trop) aux asymptotiques
    Pour la phase ca doit donner un truc comme une cloche à l'envers
    invitedb3cc501
    Merci enormement pour ton aide précieuse, j'ai tracé les diagrammes, tu peux les voir ici: http://julsniper2.free.fr/elec0002.jpg . Je pense avoir bon pour le gain, mais pour la phase, je ne sais pas si c'est ça que tu appelles "une cloche à l'envers"
    Merci encore
    invite5735c9fd
    oui c'est ca pour la phase ton tracé réel est bon c'est bien une cloche à l'envers
    par contre ton tracé asymptotique de la phase est faux dans le sens ou :
    pour w<w2 c'est un segment confondu avec l'axe des 0°
    pour w2<w<w1 c'est un segment de valeur -90°
    pour w>w1 c'est encore un segment confondu avec l'axe des 0°
    en fait pour w=w1 et w=w2 tu as une DISCONTINUITE pour les tracé ASYMPTOTIQUES, mais attention, seulement pour les tracé asympotique
    pour le tracé réel pas de discontinuité comme tu l'as si bien dessiné
    pour le gain le tracé est correct
    par contre les tracé de couleur verte je sais pas à quoi ca correspond car ca ressemble à rien (par rapport à notre système)
    invitedb3cc501
    Les tracés verts et bleus correspondent à la représention des deux formes canoniques (1+jf/f2) et 1 / (1+jf/f1) qui me servent à trouver la courbe rouge. Je ne comprends ce que tu veux dire pour "Discontinuité"
  1. Diagramme de Bode en phase
    Par invitea76c2cfb dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2007, 17h38
  2. diagramme de bode
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/02/2007, 17h35
  3. Diagramme asymptotique de bode
    Par invite08777344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 12h12
  4. module et diagramme de bode
    Par invite447e2ae1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 23h34
  5. Diagramme de bode
    Par invite5fdb8101 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2005, 09h11
