Un Redresseur Regulateur + Le Schema General
    invite6a4ea830
    Post Un Redresseur Regulateur + Le Schema General
    BONJOUR A TOUS:
    je suis entrain de preparer une memoire de fin d'etudes " le fonctionnement d'un redresseur regulateur".
    et voici le schema general de ce redresseur
    En regardant bien sur le cartouche du document, il est clairement stipulé que la reproduction et la diffusion de ce document de Westinghouse est interdit.
    Si tu me produis une attestation qui l'autorise, je remettrai le lien en ligne.
    je veux seulement savoir quel est le type de redressement .
    et comment on peux reguler la tension dans la carte electronique"CRCT"et "FP"
    et comment on peut aussi alimenter un moteur a courant continu.
    et enfin le refroidissement de la carte.
    ET MERCI D'AVANCE ....
    Dernière modification par Jack ; 01/11/2007 à 09h01.
    Re : Un Redresseur Regulateur + Le Schema General
    Bjr Khalass..
    Et d'aprés toi , c'est quel type de redressement ?
    Que veut dire: Th 1 ? Th2 etc...
    Ca veut dire quoi "respecter l'ordre des phases" ?
    Que signifie les lettres U V W ?
    Ou ce trouve le NEUTRE ?
    Comme on ne sait RIEN de ces cartes , difficiles de répondre !
    Mais regarde BIEN ce qu etu trouve en -R et +R ,d'ou cela vient il ?
    Alim moteur: C'est quoi +R et - R ( de l'alternatif ou du continu)!!
    Les "trucs, "machins" , "chose" avec semble t il des hélices d'aprés toi c'est quoi ??
    Edit:Jiherve je pense à toi
    invite6a4ea830
    Bjr Khalass..
    et d'apres toi pourquoi j'ai possé le sujet....
    Jack
    Désolé, mais j'ai du supprimer le lien vers le schéma pour les raisons indiquées dans ton premier message.
    Citation Envoyé par KHALASS Voir le message
    Bjr Kalass.
    Excuse moi , je vais etre "grinçant"!
    "..une memoire de fin d'etudes.." Tout petit DETAIL (si tu peux utilise le masculin) .UN mémoire...
    D'autre part si pour un mémoire de FIN d'ETUDES t'es dans les choux à ce point, je crois qu'il faut SERIEUSEMENT revoir les cours (je ne dirais pas que c'est du BA BA ou de la connaissance de base,mais c'est tout comme !)
    Par exemple:
    Lorsqu'on VOIT un + et un - FORCEMENT c'est du continu, donc un moteur à COURANT CONTINU peut s'y brancher (moyennant que les tensions soient compatibles, mais là RIEN n'indique la tension !).
    Je comprends pas que l'on puisse poser la QUESTION !
    Les petits "machins" "chose" sont des ventilos: ca REFROIDIT par évacuation des calories!
    Ou alors tes questions sont sacrément TRES MAL POSEES !
    Bon j'arréte le mode "grincheux".
    Bon WE tout de meme (et bonnes révisions).
    invite936c567e
    Il s'agit d'un circuit d'alimentation bâti autour d'un redresseur commandé triphasé (parfois appelé "gradateur triphasé"). On trouve sur Internet plein de cours qui traitent de ce type de montage.
    Le coupleur CP permet de choisir la configuration du transformateur (étoile-triangle ou triangle-triangle).
    Les diodes D1...3 et les thyristors Th1...3 réalisent un pont redresseur. C'est l'angle de phase de mise en conduction des thyristors qui fixe la valeur de la tension de sortie.
    L, C6 et C11 filtrent la tension de sortie.
    R1 limite la surtension en cas de déconnexion de la charge et décharge les capas à l'arrêt. SH est un shunt pour la mesure du courant de sortie. D4 et D5 sont des protections contre les inversions de courant et de tension provenant de la charge. Le fusible FS est une protection contre les sur-intensités.
    Bref, rien de sorcier...
    invite6a4ea830
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    merci mon frére
  1. [régulateur de tension] Modifier un schéma
    Par invitebf0c0d36 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/08/2009, 12h33
  2. le fonctionnement d'un redresseur regulateur
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 18h58
  3. Recherche schéma de régulateur de courant
    Par invitec80bcf42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 09h45
  4. Schéma régulateur 7810
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 14h07
  5. Schèma régulateur Yamaha Virago (3 phases).
    Par Manulaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2006, 19h04
