apres avoir réalisé un thermomètre pour température ambiante (avec un LM335)je souhaiterai l'adapter pour mesurer des températures plus élevées (gamme de 50 à 300°C).
quel capteur me conseillez vous ?
Alain
01/11/2007, 18h49
#2
cedbont
Date d'inscription
juillet 2004
Âge
39
Messages
1 347
Re : sonde jusqu'a 300°C
une idée : l'infra rouge,
une autre : un thermo couple.
Sauvons les traders !
01/11/2007, 18h58
#3
invite3a1051d7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 857
les thermocouples ne nécessitent ils pas des circuits spécialisés?
Mon intention c'est d'utiliser la base de mon thermomètre c'est à dire le traitement d'une tension.
je soouhaite que cela reste d'un coût raisonnables
Alain
01/11/2007, 19h02
#4
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Thermocouple (avec ampli d'instrumentation et compensation de soudure froide, y a un circuit qui fait tout en liaison I²C) ou PT100 (300° c'est peut être limite ? à vérifier)
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/11/2007, 19h22
#5
invitea3c675f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 867
Le thermocouple est LE thermomètre pour ce genre de température. Les résistances CTN ne sont vendues que pour -55 à +150C, par contre, le filament d’une ampoule à incandescence est naturellement une CTP et supporte de bien plus hautes températures.
01/11/2007, 19h28
#6
invite0324077b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11 030
le thermocouple ne donne pas une tention fonction de la temperature mais de la diference de temperature entre soudure chaude et soudure froide donc ton lm..
est une premiere etape vers un thermometre a thermocouple
pour 300°c le thermocouple cuivre constantan suffit : n'importe quel voltmetre suffit a calculer la temperature
le thermocouple chromel alumel monte beaucoup plus haut : ~1200°C
01/11/2007, 19h36
#7
invite0324077b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11 030
bien vu pour une ampoule a incandescence ! tout les metaux font des resistance variable avec la temperature mais l'oxydation les degrades : le filament d'une ampoule n'est pas soumis a l'oxydation tant que le verre n'est pas cassé et le verre supporte jusqu'a 500°C sans probleme et peut etre meme plus
le seul inconvenient est que l'ampoule isole le filament donc ce n'est pas tres rapide : mais c'est precis et pas cher
01/11/2007, 19h45
#8
invitea3c675f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 867
Informations prises, la résistivité du tungstène des filaments semble assez linéaire en température jusqu’à 3600 degrés Kelvin; entre 0C et 300C elle varie du simple au double. : http://hypertextbook.com/facts/2004/DeannaStewart.shtml
02/11/2007, 11h15
#9
invite3a1051d7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 857
J'ai recupéré une petite ampoule qui possède une résistance de 37ohms à 20°C (et 36 ohms quand je la mets dans le frigo ) donc je devrai m'en sortir si je l'alimente en courant constant (1mV) et si je mesure la tension.
cependant pouvez vous m'aider à trouver des fils de connection qui me permettront de supporter 300°C.'je souhaiterai utiliser des fils relativement fins (<1mm)
Alain
02/11/2007, 11h28
#10
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
73
Messages
9 117
Chez Conrad, on trouve à 1,50€ l'ampoule pyrex 230V 15W pour four 300°C.
ça pourrait être utile?
A+,
02/11/2007, 11h50
#11
invite0324077b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11 030
300°C c'est trop pour le teflon ou le silicone
il y a les perles ceramique : j'ai des thermocouple ou les fils sont enfilés dans des perles ceramique a 2 trous
j'utilise parfois des gaines utilisé dans les bobinage de moteurs electrique : c'est du silicone renforcé de fibre de verre : apres les avoir mis au feux pour bruler le silicone il ne reste plus qu'une belle tresse en fibre de verre
il y a aussi les perles de verre pour faire les collier vendu au rayon jouet des super marché
02/11/2007, 11h56
#12
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
73
Messages
9 117
je confirme: téflon 260° max
Il existe des fils spéciaux pour thermocouple (par ex chez radiospares) dont la température d'utilisation va jusqu'à 480°C.
Encore faut-il pouvoir commander chez RS...
