petit problème sur un CD4017 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    invite173807a8
    Re : petit problème sur un CD4017
    alors personne pour me renseigner sur ce forum ?
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par Danieldu54 Voir le message
    mais à présent je souhaite que les leds précédentes restent allumées. Donc comment faire ???
    si tu exliques un peu mieux ?
    je précise aussi que mon condo c'est un 0.1µF et ma résistance une 330Ohms.
    la tension d'alimentation c'est combien?
    invite173807a8
    oui excuse, c'est du 9V. En fait je veux que la 1ère s'allume puis la 2 (la 1 reste allumé, puis la 3 (la 1 2 et 3 allumées), puis 1 2 3 4 , puis 1 2 3 4 5 etc ....
    invitee05a3fcc
    transformer tes points en bargraff, pas évident du tout
    invitee86643f9
    Maintenant c'est clair..
    le 4017 (malgré ses vertus ) ne peut pas mémoriser les états de ses sorties.
    faudra ajouter une mémoire à chaque sortie, ou.. migrer pour un autre circuit
    invite173807a8
    bien et quel circuit peut le remplacer avec la meme fonction et avec 10 sorties sur lesquelles je peux alimenter des leds directement ??
    invitee86643f9
    Ce sont des registres à décalage (série 4000 même famille que le 4017).
    invitee05a3fcc
    faut utiliser des registres à décalage entrées série sortie parallèle.
    Rectificatif : le 4017 (comme ses copains de la série) peut sortir moins d'un mA au niveau haut ou au niveau bas (voir la spec). Dire que le 4017 peut alimenter des LEDs directement est un léger euphémisme ......
    invite173807a8
    bien de la même famille mais lequel pourrai servir à mon montage ?
    invite9fc58509
    Bonjour Daniel et tout le groupe,
    J'ai fait le montage du chenillard 001 et ça fonctionne à merveille
    Peux-tu STP préciser quel type de leds tu as employé ? S'allument-elles "normalement" ou vraiment très très faiblement ?
    Pour le côté "persistence" des sorties, peut-être aurais-tu pû en parler dès le début, non ? Pour ajouter aux idées déjà soumises, tu peux aussi envisager l'emploi d'un barregraphe avec une tension continue montante, créée à partir de la charge d'une capa sous un courant constant.
    invitee05a3fcc
    invite173807a8
    bonsoir à vous ...
    Alors mes leds sont des 20ma et elles s'allument on va dire normalement, ça je peut le faire varier avec ma résistance de 330Ohms.
    Merci pour la doc DAUDET78 mais je ne pige pas grand chose à la doc anglaise ....
    Je cherche le moyen le plus simple et le moins compliqué (sans utiliser un pic) pour faire un chenillard à "percistance" de 60 leds de 20 mA. Alors quelle est la solution la plus simple à mettre en oeuvre ?
    invitee05a3fcc
    4015 avec des transistors NPN suiveurs ou un ULN2003 . Piloter des LEDs avec une sortie d'un 4017 ou autre, c'est chercher les ennuis ....
    invite173807a8
    ok des NPN suiveurs mais je suis un novice en électronique, pourrai-tu faire un schéma simple et m'indiquer la référence du ou des composants à utiliser ?
    invitee05a3fcc
    Prend des ULN2003
    invite173807a8
    bien et comment j'assemble les ULN2003 avec les CD4017 ? Un petit schéma serai le bien venu.
    invitee05a3fcc
    regarde la spec de l'ULN2003, ensuite propose ton schéma
    invite173807a8
    Me revoilà, après avoir de nouveau parcouru le forum, j'ai trouvé ça :http://forums.futura-sciences.com/post1370326-7.html
    En gros, c'est je crois ce que je veux faire non ?
    invite173807a8
    Mais si c'est bien ça, une seule led s'allume à la fois sur chaque cercle. Comment faire pour mémoriser les états à 1 ?: par exemple à 00h35 et 0 sec, il y aura les 35 leds des minutes allumées ....
    invitee05a3fcc
    Pour la derniére fois :
    Compteur 4017 = 1 LED parmi "N"
    Registre à décalage 4015= barrgraff
    invite173807a8
    excuse-moi si ne comprends pas tout .... donc je remplace les 4017 par des 4015 et c'est bon ?
    invitee05a3fcc
    Non, le schéma est entiérement à refaire ! Le 4015 gére 8 sorties Donc il en faut 8 pour 60 sorties. On les place en serie. On met un "1" sur l'entrée série du premier. A chaque coup d'Horloge ce "1" se décale en restant mémorisé. Quand la soixantième sortie est à "1", on fait un RESET de tous les registres et on recommence. Commence à analyser comment faire un barrgraff avec 6 sorties ....
  1. petit probleme sur mplab
    Par invite83a5dfb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 12h40
  2. cd4017 avec moteur
    Par invite84fd7d54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 12h35
  3. Petit problème sur le phosphore...
    Par invite13b423f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2006, 10h49
  4. petit problème sur l'isomérie Z ou E
    Par invite3d015642 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2006, 19h05
  5. Petit problème sur la radioactivité
    Par invitea51f9f66 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2005, 19h01
