interface de puissance - optocoupleur
    invitee17aeca5
    slt ,
    j'aurai aimé réaliser une unterface de puissance 4-5 sortie pour une Pic , on ne peu lui tirer que 25 mA ,5V et je voudrai commander des charges ,j'avai pensé à un ULN2803 ,mais c en fait un peu trop dangereux à mon gout ,puis j'ai pensé aux optocoupleurs ,quequ'un peu il m'aider à choisir le systeme présentant un bon rapport "fiabilitée/suretée/puissance" ?
    @+ Tix.
    inviteb6d767d2
    Re : interface de puissance - optocoupleur
    Salut
    Tout dépend de ton application et de ce que tu veux piloter.
    L'isolation galvanique, c'est utile si on doit séparer les masses des 2 appareils.
    Je vois mal dans l'absolu pourquoi un ULN est dangereux.
    Si tu veux piloter des charges 220v, par exemple, un opto-triac est parfaitement indiqué.
    Pour être plus précis dans la réponse, tu dois l'être dans ta question.
    Bigonoff
    invitee17aeca5
    slt ,alors ,les moteurs (inductance ,donc),il peuvent etre commandé de 1.5V à 5V ,
    comme je vais utiliser pour l'alim ,un 7805 ou égal ,mais je voudrai les commander en 3V.je ne sais pas quel intensitée il tire... donc ,c pourquoi ,un optocoupleur commandan un BC 548 m'aurai arrangé ,mais en matiere de triac ,optotriac (que je n'ai jamais utilisé ) tu pourrais m'en dire d'avantage ?
    Tix.
    inviteb6d767d2
    Salut
    Puisque tu veux piloter des moteurs, l'ULN est parfaitement adapté. On peut monter les sorties en // au besoin est, avec une résistance d'équilibrage série.
    On peut aussi utiliser des transistors, mais un bc548 sera probablement insuffisant pour fournir l'intensité nécessaire (à vérifier en fonction du moteur)
    L'opto-triac ne fonctionnera pas pour piloter un courant continu. Lorsque tu as posé ta question, j'ignorais si tu voulais piloter des charges DC ou AC.
    Bigonoff
    invitee17aeca5
    merci bigonoff pour tout ces renseignement ,et j'aimerai profiter du fil de discussion pour poser une autre question , :
    peut on facilement ,commander plusieurs moteurs ,grace à une seul pin d'un pic ? (A/D ou non)
    Tix.
  1. Optocoupleur
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 16h29
  2. optocoupleur
    Par invite8eaa9f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 21h29
  3. Interface logique et de puissance
    Par invite031bdb71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 10h29
  4. Optocoupleur
    Par invite127fde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 10h29
  5. commande d'un interface de puissance via pic
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 20h40
