court circuit disque dur
    invitebc250095
    Question court circuit disque dur
    j'ai fais la connerie de brancher mon disque dur pc allumé..
    ca a fait un court jus puis eteint la tour.
    quand j'ai rallumé la tour un truc a cramé sur le circuit du disque dur.
    si c'est a cause de l'alimentation ca a pa du pété grand chose ??
    comment le tester ? sachant que si je le branche la tour refuse de s'allumer ?
    d'avance merci !
    c'est un DD HITACHI 80go ata/ide
    invited60b6f1f
    Re : court circuit disque dur
    salut Pitbull30,
    prend un multimétre, positionne le sur diode é teste l'alimentation du disque dur.tu vera tout de suite si il y a un court circuit
    invitebc250095
    salut,
    a quoi donc ca pourai bien ressembler l'alimentation sur le DD ?
    avec tous ces micros composants j'y comprends Tchi..! lol
    merci !
    invitee05a3fcc
    tu as un gros connecteur à 4 points qui est normalement relié à ta tour par quatre fils :
    Un rouge qui est le 5V
    Un noir qui est le 0V
    Un jaune qui est le 12V
    Gwadaboug te demande de tester l'état de ton disque dur entre rouge/noir et entre jaune/noir (en ayant débranché le connecteur au préalable !)
    Si tu n'as pas de données importantes personnelles sur ton disque (ce qui devrait être le cas si tu as fait des sauvegardes régulières sur un disque USB externe), met le à la poubelle !
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Pitbull30 Voir le message
    Les connecteurs d'alimentation du disque dur dépendent du type d'interface.
    Sur un IDE (Parallel ATA) il s'agit d'un connecteur à 4 broches. Sur un SATA, il s'agit d'un connecteur à 15 broches.
    Cette page t'en dira plus.
    invited60b6f1f
    oups moi je connaissai pas les SATA,lol. je savais qu'il existait une autre norme
    donc voila vérifie l'alimentation é tu verra, si tout se passe bien elle n'est pas en cour circuit sinn le multimétre fera beep
    invite0324077b
    commence deja par mettre un autre disque dur sur ton ordinateur car ca peut etre aussi le port ide de la carte mere qui est mort mais essaie d'abord avec un disque dur qui ne vaut rien : car il y a parfois des pannes contagieuse
    ne fait pas n'importe quoi avec le disque dur si tu a des donné importante dedans
    le test avec un mutimetre ne donne pas grand chose car se fait a trop faible tension : le test le plus simple a faire est de monter le disque dur avec connecteur d'alim a 4 broche branché et nappe ide debranché : tu verra si ca empeche l'ordinateur de demarer ou pas
    par contre ne jamais brancher la nappe ide si le connecteur d'alim est debranché
    invite423bc747
    Ayant déjà sans faire exprès et sur des vieux ordis brancher des disques "à chaud" par inadvertance, je peux te dire tout les résultats que j'ai eu:
    si tu redémare et que c'est tout normal, tu peux te réjouir, tu vient peut-être simplement de diviser par deux la durée de vie de ton disque.
    Si sa ne marche pas commence à pleurer, regarde si les fils de la molex où il y a eu le court jus sont roussit ou pas, s'il le sont pas, tu peux toujours prier et brancher ton disque en esclave sur un autre ordi en espèrant pouvoir récupèrer tes données importantes et avec énormément de chance pouvoir t'en servir comme disque secondaire de secours.
    Sans vouloir être défaitiste les disques n'ayant pas survécu au petit coup de jus, j'ai pas pu récupèrer mes données dessus.
    Sur ce
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 18h07
  2. [Divers] court-circuit
    Par invite16ec78a4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/08/2007, 17h36
  3. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 22h25
  4. court-circuit
    Par invite87c7574c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2005, 09h59
  5. Court Circuit
    Par invite1a04f965 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2004, 17h50
