Les capteurs contact et proximite
    invitecdd55d08
    salut a tous
    je dois faire un dossier sur les capteurs mais il y en a beaucoup je sais plu lesquelle mettre et j'ai penser a un plan I les capteurs de contact II les capteurs de proximite.qu'en pensez vous ?
    obi76
    Re : Les capteurs contact et proximite
    C'est pas une mauvaise idée.
    Ensuite tu pourra classer dans ces 2 catégories les capteurs de température, de vitesse, de pression, de courant, de tension, etc.
    invitee05a3fcc
    http://www.google.fr/search?hl=fr&cl...a=lr%3Dlang_fr
    tu as 2750000 articles à regarder !
    et j'ajoute : capteur d'humidité, capteur de vibration, capteur magnétique, capteur optique, capteur d'angle, capteur de débit, capteur de son, capteur de rotation, capteur de PH, capteur de fin de course, capteur capacitif, capteur de force, capteur de niveau, capteur de proximité, capteur d'etc etc etc
    invitecdd55d08
    Non la question c'est faire un dossier sur les capteurs que vous trouverez je la trouve un peu large cette question mais c'est celle la. en plus il faut trouver des prix ce qui n'est pa evident si vou avez des site a me conseiller merci d'avance !!
  1. Précaution à prendre pour les capteurs
    Par invite4f6ab89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 23h01
  2. les capteurs solaires. thermiques ou photovoltaiques?
    Par invite7cb12bad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/02/2007, 11h14
  3. Les capteurs sous vide
    Par invitef235433d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2007, 12h36
  4. les capteurs
    Par invitee54c0c20 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 18h38
  5. recheche sur les capteurs numériques et les capteurs communicants
    Par invite411fccf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2006, 11h29
