Régulateur régime visseuse portative
    inviteb691334c
    Bonjour à tous.
    voila j'ai récuperé un moteur de visseuse à pile qui fonctionne en 14v et j'ai aussi récuperé le régulateur qui fait varier la tension d'alimentation du moteur.
    seulement mon problème c'est qu'il s'agit donc d'un régulateur commandé par une gachette et moi je voudrais que le réglage se fasse par un petit rhéostat rotatif.
    et bien sur, j'aimerais pouvoir reproduire le montage, pas devoir récuperer à chaque fois une gachette de visseuse...
    j'ai fais quelques photos du système d'origine:
    supprimés.
    sinon concernant le moteur c'est bien evidemment un moteur CC 14v, à plein régime à vide il consomme 1,3A et l'intensité varie en fonction de la tension qu'on lui donne, je dirais que ca peut monter jusqu'à 5A (histoire d'avoir un peu de marge).
    Peut etre qu'il suffirait de reproduire le petit montage du régulateur d'origine et remplacer la piste de la résistance variable par un truc rotatif, mais pour ca il faudrait réussir à mesurer la résistance et à identifier les composants et sur certain il n'y a rien de marqué.
    voila, j'espere que vous pourrez m'aider.
    EDIT: sur la petit resistance la plus à gauche dans le sens vertical il y a marqué "181" sinon, à part ce qu'on voit sur les photos il n'y a rien d'indiqué d'autre :/
    Bonjour tdsh et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 05/08/2009 à 11h26. Motif: Supprimé les liens vers le serveur tiers
    gcortex
    Re : Régulateur régime visseuse portative
    inviteb691334c
    salut, super tuyau
    j'imagine que je dois utiliser le dernier montage (régulateur de base pour mini perceuse)
    mais, y a t'il moyen de l'alimenter avec une tension inférieur à 20V, je pense à du 12V d'une batterie.
    parce que je dispose aussi d'un moteur de visseuse qui lui fonctionne avec 9,6V (tension de la batterie de la visseuse d'origine)
    gcortex
    oui
    pour moins de 15V enlève le 7812 et ajuste la résistance de base
    il est également possible de faire un darlington avec le 2222 et un BD245
    invite6dca3ac4
    Et, TDSH, saurais-tu me dire quelle intensité demande ton moteur 9,6 V ? Je cherche à faire fonctionner ma visseuse sur le 220 et me demande de quel transfo 220-> 9v j'aurai donc besoin.
    Je ne trouve pas les caractéristiques du moteur sur aucunes fiche technique . . .
  1. regime TN
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 27/12/2013, 13h04
  2. Guirlande flexible portative LED sur piles
    Par invitec54a4242 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 23h01
  3. Régime
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/01/2007, 08h35
  4. tnt et antenne portative
    Par invite4f490361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 18h24
  5. Chargeur Visseuse sans fil
    Par invite09f22a2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 19h20
