Régulateur 6v 3A ca existe ??
    invite41bfd20a
    Bonjours je souhaiterait savoir si il existe un régulateur 6v 3A
    sinon un montage simple et pas trop chère pouvant remplir la même fonction...(Ma source est du 17 volts)
    Jack
    salut,
    si tu veux une alim linéaire (figure 1 page 5):
    http://www.solarbotics.net/library/d.../lm150_350.pdf
    simple, mais il va te falloir un gros refroidisseur.
    sinon, une alim à découpage (figure 2 page 9), un peu plus délicat à cause de la bobine
    http://www.ancr.org/datasheet/alim/LM2576.pdf
    invite8e6b42f1
    j'en ai vu un sur conrad electronique
    un regulateur :
    1.25 - 33V / 3.0A ; vi 35V Pmaxi 25W
    c'est le LM 350 T
    Jack
    erreur de ma part,
    le régulateur linéaire que je te préconisais (LM350) ne convient pas. C'est Ryback qui m'y a fait penser. Je n'avais pas vérifié la puissance max.
    Est-ce que tu ne peux pas decendre ta tension d'entrée, 17V ça fait beaucoup pour sortir du 6V.
    invite41bfd20a
    je ne peut pas baisser ma tension d'entrée ,car elle provient directement de mon transformateur ; et vu que le moteur consomera des puissances différentes (selon la charge) je suis obligé d'utiliser un regulateur ,sinon il faut que je fasse un circuit d'aservissement mais je pense que c'est pas facile a réaliser.
    Jack
    tu peux toujours faire chuter la tension en amont du régulateur en plaçant quelques diodes de puissance en série, chaque diode faisant chuter la tension d'un peu plus d'un volt.
    L'idéal reste tout de même l'alim à découpage.
    Effacement du doublon...
    Antoine.
    invite41bfd20a
    merci pour ta réponse je vais essayer en esperant que les diodes ne vont pas trop chauffées ( 3 ampères dans les diodes)
    Jack
    salut,
    si les diodes sont prévues pour 3A, il n'y aura pas de problème.
  1. Le hasard existe-t-il ?
    Par invite765732342432 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 577
    Dernier message: 05/04/2007, 21h13
  2. L'univers existe-t-il ?
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Archives
    Réponses: 39
    Dernier message: 29/03/2006, 09h03
  3. ça existe?
    Par invite5cd096b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2005, 19h54
  4. ça existe?
    Par invite4e5046fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2004, 20h06
