Question sur schéma
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
Question sur schéma
    invite691a932a
    capa de liaison
    je voudrais savoir qu'est ce un capa de liaison ?
    MERCI
    invitee05a3fcc
    Re : capa de liaison
    C'est une capacité qui est placée entre deux circuits qui permet de transmettre le signal alternatif et de bloquer la composante continue
    invite691a932a
    ok merci mais il doit exister différent type nn ? (c'est pour des Ne555 moi)
    invitee05a3fcc
    Comme ta question était d'un vague absolu .... j'ai répondu avec une généralité.
    Alors, plutot que de poser une question dans le vide, donne ton schéma
    invite691a932a
    on ma dit que pourfaire plus simple on pouvait supprimer l'étage de sortie et que raccorder directement le HP en sortie 3 du 2ème NE555 (au travers d'une capa de liaison)
    voila le schéma :
    invitee05a3fcc
    en sortie du 555 tu as un signal carré 0V/9V dont la valeur moyenne est de 4,5V. Le condensateur de liaison élimine cette valeur moyenne et permet d'avoir un signal +4,5V/-4,5V
    Tu peux enlever C3 R4 R5 Q1 Q2 RV3, mais tu perds beaucoup en puissance de sortie.
    Si tu veux simplifier le schéma, tu peux retirer C3 R4 R5 RV3 qui servent à rien et raccorder les bases de Q1 Q2 directement sur la pin 3 de U2.
    NB évidemment tu n'as plus de sortie ligne ! C'est grave docteur?
    invite691a932a
    ok merci je vais regarder tout ca
    invite691a932a
    Question sur schéma
    je voudrais savoir a quoi sert la sortie J1 ???
    invitee05a3fcc
    Re : Question sur schéma
    On a parlé de cette sortie ici :
    http://forums.futura-sciences.com/thread182185.html
    Tu vas pas ouvrir une discussion pour chaque composant de ce schéma !!!
    Bonjour clem0919 et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation à une fusion.
    Daudet78 a raison. On ne doit pas ouvrir un nouveau fil, tant que l'on reste dans le même sujet. Cela porte le nom de doublon, et ce n'est pas permis par la charte du forum.
    Merci de t'en souvenir la prochaine fois. Je crois que tu es un récidiviste en la matière.
    Dernière modification par gienas ; 27/11/2007 à 08h39.
    invitee05a3fcc
    C'était ma réponse #6 !!!!!!
    C'est quoi une sortie ligne?
    invite691a932a
    il y rien sur le lien qui m'explique !!!
    invitee05a3fcc
    La sortie J1 est une sortie dite "ligne" qui permet d'attaquer une chaine HiFi externe
    invite691a932a
    et je peux toujours pas la mettre et mettre la pate du potar (celle du milieu) comme pour les autres reliée avec celle d'un des coté nn ?
    invitee05a3fcc
    Rien pigé. Fait un schéma
    tu as besoin de cette sortie?
    invite691a932a
    cette sortie elle sert a quoi ? pour y brancher un ampli par exemple ?
    invitee05a3fcc
    C'est pas clair comme réponse?
    invite691a932a
    voila le schéma
    et j'ai le droit de ne pas comprendre ce ke signifie "attaquer une chaine"
    faire comme les autre potentiometre sur le schéma (jvoi pa pourkoi il y a besoin que j'en refasse un mais bon)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par clem0919 Voir le message
    HIFI, faut pas couper une citation !
    Tu ne sait pas la différence qu'il y a entre ça et un ampli B.F. ? y en a pas (beaucoup)
    Non, faut un branchement trois points. Les autres ne sont pas des montages potentiomètriques, mais en résistance variable. C'est pas la même chose, même si ça utilise le même composant.
    invite691a932a
    que veux tu dire par un branchement a 3 point ? je ne peux pa faire comme les autres alors
    invitee05a3fcc
    Ben non un potentiomètre, c'est un diviseur de tension, c'est pas une résistance variable
    invite691a932a
    alors je fais comment si je veux pas mettre la sortie pour brancher RV3 ?
    invitee05a3fcc
    tu t'es relus? ta phrase est incompréhensible !
    invite691a932a
    Bon je recommence
    Si je ne veux pas mettre la sortie ligne il y a une patte de la resistance variable (RV3) qui y est relié. Je la met ou alors ?
    invitee05a3fcc
    Si tu ne veux pas de sortie ligne, tu supprimes RV3 et la résistance qui est en série.
    Si tu posais la bonne question tout de suite, tu aurais la bonne réponse !
    ... Je la mets ou alors ?
    Il n'y a pas qu'une solution. Mais tu dois maintenir une continuité de RV3.
    1- tu ne le branche nulle part.
    2- tu relies ensemble toutes les bornes de RV3, et tu mets 100k à la place de R4.
    3- turemplaces RV3 par une résistance fixe de 100k, en "ignorant" le curseur.
    Il y a probablement d'autres solutions ...
    Edit: grillé par DAUDET78, mais je conteste la "suppression", car il faut assurer Vcc/2 aux bases des transistors, symétrie oblige.
    invitee05a3fcc
    moi, j'étais resté à cette solution.
    Je suis d'accord Gienas que si R5 C3 sont en place, il faut remplacer R4 RV3 par une 100K
    invitee86643f9
    3- tu remplaces RV3 par une résistance fixe de 100k, en "ignorant" le curseur.
    je pense que c'est la solution la plus simple.
    invitee86643f9
    Ou, plus simple encore, remplacer R4 et RV3 par une seule résistance de 200 K (ou 220K).
    invitee05a3fcc
    Ah NON ! Maxitec, regarde la valeur de R4? et de R5? et de RV3?
    R5=100K
    R4=100 Ohm
    RV3=100K
  1. Ptite question sur une question de géo3D : Asie 06
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2007, 13h51
  2. Question sur une question ( algèbre lin.)
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2006, 23h39
  3. petite question sur schéma
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2006, 16h04
  4. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 22h01
  5. Petite quetion sur un schéma
    Dernier message: 07/11/2005, 19h27
