Prévention de la buée sur miroirs de téléscope - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invite0c5c4453
    Re : Prévention de la buée sur miroirs de téléscope
    Pas bête le coup du Peltier Mais l'écart de t° ne risque-t-il pas d'être trop important ? A moins que cet écart ne soit réglable ?
    invitea3c675f3
    J’ai peur que le Peltier ne soit pas le rêve : il est plat et rien n’est plat dans un télescope; C’est vrai que à faible puissance, Il n’y a pas besoin de régulation; mais tu vas avoir besoin d’un gendarme pour expliquer à la rosée que ce n’est pas sur le fond du miroir qu’il faut qu’elle se dépose, mais sur le Peltier!
    invite0c5c4453
    Bon ok, pas de Peltier
    Sinon, concernant la "puissance" de la chose, 6W suffisent. Ce qui donne une résistance 28 Ohm en 12V. Si quelque chose s'intercale dans le circuit, il faut que sa résistance soit très faible, dans ces conditions.
    Et si je pars sur un truc "basique", genre une étoile de résistances en parallèle, ai-je d'autres composants à ajouter ? Je pense notamment au schéma de Louloute un peu plus haut qui mentionnait diodes et transistors
    Tropique
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    L'objection est générale: rien n'est courbé en électronique, et encore moins à la courbure des miroirs: que ce soit des résistances, des transistors de puissance, il faudra un intermédiaire, pate, colle ou métal usiné pour faire le raccord
    La régulation peut être ajoutée ou pas, ce n'est pas spécifiquement lié à l'utilisation du Pelletier.
    Quant au gendarme, c'est la thermodynamique: si le miroir est 0.5°C au-dessus de l'ambiance, et que la face arrière du Pelletier est 15°C en-dessous, c'est là que l'humidité ira.
    invite0c5c4453
    Si ! Le dos du miroir primaire, justement... Et il est facilement accessible, qui plus est.
    Et c'est bien là que je comptais coller le réseau de résistances, via de la pâte thermique pour les parties en contact et un adhésif quelconque pour le reste.
    Bon, il est peut-être temps de faire un résumé ?
    • il ne sert à priori à rien de s'embêter avec le contrôle de l'humidité
    • un pare-buée est déjà présent à l'ouverture du téléscope et ne protège (temporairement) que le miroir secondaire
    • l'automatisation de la chose est discutable, vu les conditions
    • un réseau de résistances, en parallèle ou série (à calculer suivant le nombre de résistances), suffit pour le chauffage
    • un "montage" électronique parait sur-dimensionné pour l'usage courant
    Du coup, je m'aperçois que je cherchais finalement à écraser une mouche avec un marteau ou à couper les cheveux en quatre dans le sens de la hauteur
    Reste une question quand même, désolé d'insister : à quoi servent les diodes et transistor dans le schéma de Louloute ?
    Bjr Baf,
    Je crains que tu ne partes dans une fausse direction.
    Désolé, mais on ne RECHAUFFE pas le miroir d'un télescope.
    C'est la meilleure façon de faire des observations avec de
    l'AGITATION thermique !!
    Il est déjà RECOMMANDE de plaçé son télescope à la température AMBIANTE
    au moins une demi-Heure AVANT utilisation. (il y a de l'inertie).
    Si en PLUS tu en "rajoutes" !!!
    Il faut donc se plier aux conditions atmosphériques.
    Si il pleut , tu n'observes pas avec un parapluie !
    Si il y a des nugaes , tu sort pas un ventilo pour les chasser !
    Si trop d'humidité (au bout d'un certain temps) faut savoir s'arréter!
    invite0c5c4453
    Ok. J'arrête.
    invitea3c675f3
    Selon moi, il est mieux de laisser le dernier mot à F6Bes.
    C’est pour cela que je rajoute mon grain de sel.
    Juste pour assouvir ta curiosité, je faisais une charge active. Le pot ajuste le courant dans les xtors, donc la puissance consommée; les diodes permettent de partir de 0W, et de ne pas à avoir à prendre de grosses résistances de puissance aux émetteurs des xtors. Le gros de la consommation est dans les transistors.
    Ceci dit, on a au Mont Mégantic un observatoire magnifique; de plus, tout ce coin de pays (déjà assez désert) est très respectueux de la pollution lumineuse. Donc si un jour le goût te prend…
    http://www.astrolab-parc-national-mont-megantic.org/
    invitea3c675f3
    72 résistances à fixer à même le miroir qu’on a ensuite à souder sans dégât me semble difficile.
    Autre solution : le PCB et les résistances qui chauffent le miroir sans contact direct : quelques mm d’écart entre elles et le miroir; Dans ce cas, faire un ajustement sur une dizaine de R est praticable, au delà un peu trop difficile.
    invite182fda3b
    Si la piece est close, pour reduire de maniere importante le niveau d'humidite, tu peux mettre du chlorure de calcium ou du gel de silice.
    L'avantage du gel de silice c'est que ca reste au sec mais avec le chlorure de calcium le taux d'absorbtion est bcp plus eleve.
    Si la piece n'est pas vraiment close, tu peux tjs mettre une bache sur ton telescope et mettre un gros sachet de gel de silice a l'interieur. Cette solution est a mon avis mieux que d'utiliser des resistances chauffantes qui peuvent endommager le miroir et en plus c pas cher.
    Si cette solution t'interesse, tu peux envoyer un e-mail a """"" Supprimé : mail et pub. JPL, modérateur, un specialiste te repondra. Perso, j'utilise un sachet de gilice pour mon appareil photo et ca marche tres bien. Dans ton cas, le sachet sera bcp plus gros mais le principe est le meme!
    Seb
    Dernière modification par JPL ; 13/05/2009 à 15h50.
    invitea3c675f3
    Le gros probléme est que le téléscope n'était pas à l'intéreur mais dehors, la nuit, pour faire des poses photographiques de demi-heures et plus avec un pied motorisé.
    Pas eu de nouvelles de notre ami pour savoir si ça avait marché
    Bjr à vous deux,
    Seboune 30,
    Depuis 2 ans......
    ...10/12/2007 19h56... vaut mieux que BAf est résolu son probléme !!
    De plus depuis le:..
    30/10/2008 23h51.....pas vu sur Futura
  1. traitement anti-buée
    Par invite1c689e30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 10h42
  2. pare buée
    Par invite17b3df66 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/11/2007, 10h52
  3. Buée sur une lunette
    Par invite91e50fe1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/02/2005, 04h42
  4. epaisseur des miroirs des telescope
    Par invited00498d9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/09/2004, 12h51
