mesure d'un courant - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
mesure d'un courant
    invitee05a3fcc
    Re : mesure d'un courant
    C'est tout simple :
    1/ Ta carte accepte du 0/5V en entrée
    2/ Tu branches ton MAX4173T (alimenté avec une tension de 5V)
    3/ Tu mets un shunt de 0,1 Ohm
    Un courant de 1A te donne:
    0,1V sur le shunt
    2V en sortie (à vide)
    1,786V en sortie (branché sur le Kit K8055)
    Au besoin, R8 ou R9 sur le KIT permet de remonter le niveau à 2V
    PS: Le courant a mesurer, il est unidirectionnel (toujours dans le même sens)?
    invitebef267d3
    Citation Envoyé par pi1148 Voir le message
    ... le maxim que je ne trouverai peut-être pas facilement.
    il y a moyen d'avoir des samples gratuits sur leur site www.maxim-ic.com
    invite231e6b60
    oui, le courant est unidirectionnel. Super, je pense que je vais y arriver. Je vais commencer par chercher le maxim auprès de mon revendeur habituel. Le 1,786 V tu l'obtiens comment ?
    invitee05a3fcc
    Sorry, j'ai aussi un doctorat de mathématiques ....
    1/ un générateur de courant qui donne 2V sur une charge de 12K (interne)
    2/ donne combien sur une charge de 12K en parallèle avec 100K ?
    invite231e6b60
    MERCI MONSIEUR,
    C'est vrai que la question est partie trop vite et j'avais la solution. Je m'en excuse.
    Dommage tant d'ironie dans une entraide qui aurait pu être sympa ... Cela cache certainement quelque chose ...
    invite231e6b60
    en fait les 12K sont en série avec les 100K mais c'est vrai tu n'es pas physicien .....
    invitee05a3fcc
    Bon, tu cherches vraiment le baton pour te faire battre ! Les deux résistances sont en parallèles.
    Alors comme disait un Modo du site, tourne ton clavier 7 fois dans ta bouche quand tu penses écrire une ânerie.
    invite231e6b60
    Bon, tu as probablement raison puisque tu as prouvé que tu étais le plus fort. Ceci dit dans l'esprit d'une discution amicale, je t'explique quand-même que le 1,786 était obtenu par 100/112 * 2 V car 12/112 étais "perdu" dans la résistance interne du maxim (12 K) alors que celui-ci débite sur une charge de 100K. Tout cela me semble logique mais apparemment, je me trompe et c'est probablement vrai. Encore une fois, je ne suis qu'un débutant en électronique, pas en physique bien-sur.
    invite231e6b60
    Pour se mettre sur la même longueur d'onde et seulement si la discussion t'amuse, je voudrais comprendre ton calcul car malgré mes connaissances en électricité, je ne comprends pas la formulation de ta réponse relative à l'obtention de 1,786 V même si j'obtiens la même valeur.
    invitee05a3fcc
    Mon raisonnement :
    1/ J'ai une source de courant qui génére 2V dans une charge interne de 12K
    2/ donc la source de courant est de 2V/12K=0,16666 mA
    3/ ensuite la charge passe à 12K//100K soit 10,71K
    4/ le courant de 0,16666 mA dans 10,71K donne une tension de 1,786 V
    invite231e6b60
    Mon raisonnement :
    Ne sommes-nous pas en train de traiter ce problème selon norton ou thevenin ? Je m'explique: toi, tu considères ta source (circuit de sortie du maxim) comme une source de courant et une résistance en parallèle (vision norton) alors que moi, je le vois (mais c'est équivalent) comme une source de tension en série avec sa résistance interne. Ce qui donne, chez moi, une tension récupérable de 2 * 100K / (100K+12K)= 1,786 exactement comme toi.
    Ce qui explique pourquoi, j'ai réagit en disant que les résistances étaient en série. Si mon interprétation est bonne, nous avions raison tout les 2. Qu'en penses-tu ?
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est une autre approche, on a un générateur de tension parfait de 2V avec 12K (interne) sur une charge de 100K externe.
    invite1cccc351
    Salut tout le monde, moi aussi j'ai le même problème, je veux la mesure du courant d'un panneau solaire et la communiquer à un µC j'ai essayé la méthode classique c'est à dire utiliser une résistance de 1hom mais le problème qui se pose c'est que mon panneau fournit maximum 12 W alors seulement à la mesure du courant je perds 1 W et je trouve que c'est beaucoup, est ce que quelqu'un à une proposition s'il vous plait?
    Ainsi la mesure du courant dans la batterie je sais pas comment faire par ce que dans cette dernière le courant circule dans les deux sens et mon µC ne comprend pas qu'est ce que c'est une tension négative!!
    Merci beaucoup pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par houslebest Voir le message
    Ben .... faut lui expliquer (gentiment!) :
    - qu'une tension de 2,5V c'est un courant nul
    - qu'une tension supérieure à 2,5V c'est un courant positif
    - qu'une tension inférieure à 2,5V c'est un courant négatif
    invite1cccc351
    oui merci pour ta réponse, je suis d'accord mais vous ne pensez pas qu'à l’absence du courant le µC va toujours la considérer comme un courant négatif??
  1. Mesure de courant sur oscilloscope
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2015, 10h51
  2. Mesure de courant tension alternatif
    Par invitee3de8751 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2013, 10h17
  3. Montage mesure de courant.
    Par philname dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/08/2007, 23h29
  4. mesure Gros courant en continu
    Par inviteb283c553 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/06/2007, 21h49
  5. mesure de courant
    Par invitef8d2e80c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2004, 17h13
