Question
Question
    invite76926471
    Question
    Dans le cadre du traitement d'informations provenant d'un capteur j'aurai besoin d'un composant qui délivre des tensions de sortie continu (3 ou 4 valeurs différentes )en fonction de certaines plages de potentiel delivrées par le capteur (le potentiel aux bornes du capteur varie linéairemnent en fonction de la grandeur mesurée)
    je voudrais savoir si cela existe ,et si oui les réferences des composants ou les montages permettant cela.
    merci d'avance
    invite3c59dc04
    Re : Question
    Quel sorte de capteur utilises-tu ? Peut-on connaître la référence ?
    invite5637435c
    Re : Question
    je pense que tu souhaites récupérer une tension amplifiée proportionnelle à la tension de ton capteur.
    Dans ce cas il te faut un amplificateur d'instrumentation ou un montage amplificateur à base d'ampli op.
    Comme le suggère Keops1982, en connaissant le type de capteur on pourra te suggérer un montage.
    Il faudrait que tu nous indiques ce que tu souhaites obtenir comme amplification.
    invite76926471
    Re : Question
    voici lresz liens et les references pour le capteur:
    http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv...0&cacheID=f1ie
    le capteur est un capteur d'humidité
    la ddp au borne du capteur varie lineairement en fonction de l'humidité
    cependant j'aimerai avoir un dispositif qui me permette de créer des plages de fonctionnement . Je m'explique: je veux faire tourner un ventilateur a des vitesse differentes selon l'humidité relative du milieu ambiant,3 ou 4 vitesses de rotation. ainsi il me faut 3 ou 4 ddp "images " qui seront caracteristiques de la plages de fonctionnement et qui me permetrons de faire tourner mon moteur a cc a une vitesse donnée.
    invite5637435c
    Re : Question
    Le lien est expiré...
    Le mieux est que tu donnes directement la référence.
    Citation Envoyé par Cedrik78
    Pour cela il faut utiliser un comparateur à "fenêtres", qui consiste en plusieurs ampli op montés en comparateur comme le LM3914 par exemple, et qui actionne la sortie correspondant à la valeur de consigne.
    Chaque comparateur possède une référence fixe et des ponts diviseurs fixent le seuil de basculement pour chaque comparateur.
    http://pagesperso-orange.fr/e-lektro...RONIK/RP4F.htm
    Pour ton application, il est probable que les écarts entre chaque seuil que tu désires ne soient pas compatibles avec le LM3914, dans ce cas tu peux utiliser un LM324 (4 seuils différents puique c'est un quadruple ampli op) ou un LM339 (quadruple comparateurs) et fixer toi même les ponts diviseurs par calculs.
    Il faut au préalable effectuer l'amplification souhaitée pour couvrir la plage de fonctionnement, et au niveau des sorties faire une adaptation pour moduler la vitesse du ventilo.
    invite76926471
    Re : Question
    Merci pour les infos voila les réferences du capteur
    sur le site radiospare ,capteur d'humidité ,HIH3610-001
    invite5637435c
    Re : Question
    Pas besoin d'amplififier le signal, le capteur est déjà conditionné pour un usage 0-5V.
    Quels sont les plages que tu veux obtenir en sortie?
    invite76926471
    Re : Question
    j'ai l'intention de créer 3 plages de fonctionnement :
    entre -0 et 30 % d' humidité
    -30 et 60 % d' humidité
    - et plus de 60%
    en sortie j'espérais avoir une ddp image de 1.5v pour la premiere plage , 3 v pour la deuxieme et 5v pour la troisieme
    invite5637435c
    Re : Question
    Très bien donc posons les données du problème:
    1/entre 0 et 30% on doit sortir une tension de 1,5V
    2/entre 30% et 60% on doit sortir une tension de 3V.
    3/ au delà de 60% ondoit sortir 5V.
    On utilisera donc un LM358 (2 ampli op suffisent).
    Analysons la doc du capteur d'humidité:
    A 25°C
    0% -> 0,958V
    30% ->1,75V
    60% ->2,8V
    Le premier basculement doit être réalisé à VS1=1,75V
    Le deuxième à VS2=2,8V
    Le capteur est alimenté en +5VDC, on a donc 2 ponts diviseurs à créer.
    Le premier doit nous donner une référence à 1,75V
    On prend un courant de pont Ip=1mA
    La résistance de pied donne Rp1=VS1/Ip=1750 Ohms
    La valeur la plus proche dans la série à 1% donne 1740 Ohms.
    La résistance du haut de pont: Rh1=(5-1,75)/0,001=3250 Ohms (soit 3240 Ohms @1% série E96)
    Rp1=1740 Ohms @1%
    Rh1=3240 Ohms @1%
    Le deuxième pont avec des calculs similaires nous donne:
    Rp2=2800 Ohms (2800 Ohms @1%)
    Rh2=2200 Ohms (2210 Ohms @1%)
    Il faut donc relier les ampli op tels que le schéma joint.
    invite5637435c
    Re : Question
    Quelles sont les caractéristiques de ton ventilateur?
    invite76926471
    Re : Question
    Merci beaucoup.
    En fait (pour des questions de prix) mon ventilateur est un petit ventilateur pour ordinateur a prise usb. j'ai cassé la prise et recuperé les 2 fils d'alimentation.je ne connais donc pas les caracteristiques precises.
  1. Ptite question sur une question de géo3D : Asie 06
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2007, 14h51
  2. Question sur une question ( algèbre lin.)
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 00h39
  3. question
    Par invitedff27866 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/09/2006, 23h47
  4. question
    Par inviteac13aab3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/05/2006, 20h10
  5. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 23h01
