Valeur efficace - question
    invite7ead65fc
    J'ai ici une question d'examen à laquelle je n'arrive pas à répondre:
    soit une tension prédiodique qui vaut 2V pendant 25% de sa période, -2V pendant 25% de sa période et 0V le reste du temps. Que vaut sa valeur efficace.
    Je pencherais pour racine de 2, mais je n'en suis pas sur. Pouvez vous m'aider ?
    Re : Valeur efficace - question
    Bonjour Tikrou et tout le groupe
    Et joyeux Noël, avec une toute petite avance
    Citation Envoyé par Tikrou Voir le message
    ... Pouvez vous m'aider ?
    Je dirais plutôt 1V.
    Il me semble que la définition dit, à quelque chose près:
    Tension continue, qui a la même efficacité thermique que la tension considérée. Comme l'effet thermique est indépendant de la polarité ...
    en appliquant la définition:
    on trouve sqrt(1/4*2² + 1/4*(-2)²) = sqrt(2).
    invite7ead65fc
    Merci pour vos réponses! La deuxième me parle plus mathématiquement Joyeux Noël!
    invite936c567e
    Comme l'indique gienas, c'est efficacité thermique de la tension, c'est-à-dire la puissance moyenne dans un récepteur purement résistif, qui est considérée. Pour connaître la puissance moyenne, on calcule la moyenne de la puissance instantanée, laquelle est proportionnelle au carré de la tension.
    On a donc par définition:
    Dans le cas présent on a (en volts):
    soit:
    EDIT: grilled by jiherve (que c'est long à taper, le TEX !)
  1. valeur efficace
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2006, 18h05
  2. calculer la valeur efficace des courant dans R et L
    Par invitebdf0a9d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 20h51
  3. la valeur efficace de la f.e.m
    Dernier message: 09/07/2006, 01h57
  4. valeur efficace
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 23h10
  5. Un ampli 5W et 1V valeur efficace
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2003, 21h21
