fabrique un alimentaion stabilisé et réguler 0 a 13.8 sous 15A - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invitea3c675f3
    Re : fabrique un alimentaion stabilisé et réguler 0 a 13.8 sous 15A
    Bonjour Daudet,
    Je crois me souvenir de mes cours que les procédés de fabrication sont à l’avantage du NPN en particulier dans les xtors de puissance.
    Par curiosité j’ai fait le tour de mes fournisseurs Nord-Américains pour comparer les prix du 3055 comparé au 2955 et je n’ai pas été capable de trouver un seul 2955 à me mettre sous la dent!
    Chez Conrad, idem. À croire que la mine de 2n2955 soit épuisé. Il a bien un TIP2955 à 1,8Euro contre 1,5Euro pour le TIP3055.
    Donc j’avoue bien humblement ma ségrégation envers le NPN, mais admets, cher Daudet que je ne suis pas seul dans mon Ku-Klux-Klan.
    Amicalement.
    invite5637435c
    Les PNP c'est un peu le pendant des P-Mos, personellement je ne suis pas trop client, dans certains cas ils sont bien pratiques mais il faut reconnaitre que leurs prix et disponibilité sont souvent dissuasifs et leurs performances sont en dessous de leurs cousins N-Mos (le Rds(on) notamment et pour les hautes tensions).
    L'avantage avec les bipolaires NPN c'est que 0.7V sur Vbe suffit à les mettre en situation de saturation dès l'instant que le courant de base est suffisant, ce qui est largement possible dans le cas d'une alim linéaire.
    Alors que les N-mos de puissance nécessitent souvent une alim flottante s'ils sont montés high-side selon les applis.
    L'idéal pour le sujet sur lequel nous sommes, toujours selon moi, serait de marier les 2 technologies, un PNP type 2N2907A en pseudo darlington pour commander les NPN type 2N3055 ou équivalent.
    invite7e00a55f
    DAUDET78 Message #15
    Résistance Alim-LM317 22 Ohms
    c'est quel resistance ?? elle est sur le Vin ??
    invitee05a3fcc
    invite7e00a55f
    esque les résistances ont une importance d'être en collecteurs ou émetteurs ???
    invitee05a3fcc
    Sur le schéma elles sont où?
    invite7e00a55f
    dans le schéma ellle sont en collecteur
    invitee05a3fcc
    sur le schéma #34 ??
    Change de lunette ....... ou apprend la différence entre le collecteur et l'émetteur d'un transistor!
    invite7e00a55f
    Oui en émetteur excuse moi !!
    C’est a force de faire des recherches depuis 2h00 je me suis un peu embrouiller !!!
    (http://www.datasheetcatalog.com/data.../TIP2955.shtml)
    invite7e00a55f
    es que ce schéma est correcte ??
    invitee05a3fcc
    Tu n'es pas fichu de recopier un schéma !!!!!!
    Regarde mon lien #34 et ton schéma et amuse toi au jeu des 7 erreurs!
  1. remplacement condo alimentaion
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/01/2009, 19h19
  2. alimentaion de secours
    Par invite5bbcc3ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 17h02
  3. command moteur (120V 15A)
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2005, 17h32
  4. alimentaion a decoupage
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2005, 10h49
  5. command moteur 12V 15A +
    Dernier message: 26/04/2005, 16h20
