Système commande moteur
    invite9c493a44
    J'essaye désespérement de trouver un système relativement complexe pour moi, mais ne devant poser que très peu de problème pour des passionnés comme vous.
    Le principe est simple, pouvoir commander par le biais d'une télécommande (de préférence IR) un moteur 12v (dans les 2 sens).
    Le système étant doté de 2 capteurs de fin de course, car le moteur sera relié à une vis sans fin pour faire déplacer un plateau (le poids à déplacer est d'environ 9Kg).
    Ayant dans ma "jeunesse" fait de l'électronique, il me reste quelques souvenirs, comme l'utilisation d'un pont en H pour pouvoir piloter le moteur dans les 2 sens, mais pour le reste cela se complique.
    La commande du moteur se ferait par le biais d'un télécommande IR programmable.
    Donc serait il possible d'avoir des infos, des typons, une liste de compo (j'ai de mauvais souvenirs de soudage des CMS ).
    Bref, quelque chose pour avancer dans cette création.
    Merci par avance
    Sébastien
    BastienBastien
    Re : Système commande moteur
    Pour ce qui est du pont en H, y'a plein de threads sur ce même site. Tu peux, par exemple, utiliser un pont en H avec des MOSFETs, ajouter une alimentation en PWM si tu veux modifier la vitesse de dépacement à l'aide d'un ajustable.
    Pour ce qui est de la partie IR, tu peux utiliser un PIC, par exemple. Mais est-ce que :
    1/ en affectant une fréquence pour chaque ordre (gauche, droite)
    2/ en mettant un filtre sélectif sur le récepteur
    3/ en mettant un comparateur à deux seuils en sortie de chaque filtre sélectif
    il n'est pas possible de s'en sortir sans microcontroleur ?
    Ce ne sont que des idées, des pistes... désolé.
    Dernière modification par BastienBastien ; 04/01/2008 à 11h13. Motif: Clarification. Ajout de "en sortie de chaque filtre sélectif"
    invite9c493a44
    Merci pour les infos.
  1. Système de commande de relais, basse tension
    Par invitea3fb3740 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 09h25
  2. Système commande moteur DC
    Par inviteb691334c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 11h06
  3. commande de moteur
    Par invite679c51ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 11h19
  4. Commande de moteur CC
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 07h52
  5. commande d'un systeme lumineux
    Par invitedba2660f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2006, 12h01
