Contrôler un condensateur
    invite275c8bcb
    j'ai une télé Philips châssis L6.2 en panne (le voyant rouge s'allume mais pas de son, pas d'image et faible sifflement dans la zône de la carte de déflexion);
    on me demande de changer une capa de 2n2 - 2Kv .
    Je l'ai désoudée et elle ne présente aucun signe extérieur de destruction.
    Question:
    Comment m'est-il possible de la vérifier sans capacimètre?
    Je ne possède qu'un multimètre de bonne qualité (Métrix MX52).
    Merci d'avance pour vos conseils,
    michel5002
    invite339f2ace
    Re : Contrôler un condensateur
    salut
    pour verif un condensateur
    déja c'est plus facile avec un multimetre analogique
    se mettre sur ohmetre
    l'aiguille va à 0 puis vers infini(charge)
    retourner le condo
    l'aiguille va à 0 puis infini(decharge et charge)
    c'est moins facile a voir avec un numérique
    avec un ohmetre on verifie qu'il n'est pas en courcircuit
    voila ce que je fais et ce que je sais.
    invite275c8bcb
    je possède un petit multimètre analogique,
    je viens de faire l'essai en position ohmètre sur une dixaine de capas (toutes > ou = à 1 kv).
    J'ai pour tous les modèles le même résultat :" 0 ", l'aiguille ne bouge pas, ni dans un sens, ni dans l'autre. En retournant les capas, mêmes résultats.
    Est-ce normal ??
    michel5002
    invite339f2ace
    salut
    L'aiguille ne doit pas etre à 0 mais infini (circuit ouvert).Donc a gauche
    Si le condensateur est de faible valeur et l'ohmetre peu sensible c'est normal.
    L'aiguille devrai quand même bouger un petit peu vers la droite.
    Si il n'est pas en court circuit (aiguille a droite) c'est déja bon signe.
    voila pour quelques precisions
    un capacimétre serait ideal pour etre sur.
    invite275c8bcb
    Je crois savoir pourquoi je n'ai pas de valeur à l'ohmètre:
    les capas sont toutes non polarisées, ( avec une capa polarisée j'ai bien de 0 à l'infini).
    Ceci enjendre une nouvelle question:
    comment peut-on vérifier si une capa non polarisée est bonne ou non avec un multimètre numérique ou analogique?
    merci pour vos réponses,
    michel5002
    invite339f2ace
    Salut encore
    Ma méthode marche aussi pour une capa non polarisée.
    Sinon avec un multimetre numérique on ne peux vérifier qui si le condo est en court circuit ou non
    se mettre en ohmetre et tester
    c'est tout ce que je peux dire sur le sujet
  1. controler ses rêves
    Par invitea95aa4e6 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/12/2010, 20h51
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  3. Controler une bobine
    Par invitec6eac1ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2006, 17h18
  4. Contrôler la lumière
    Par invite1d0d4779 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/10/2005, 06h22
  5. controler des condensateurs
    Par invite5e9fb672 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2004, 13h57
