alimentation pour magnetron 3kW - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation pour magnetron 3kW
    Si l'on considère les kilomètres de lignes électriques, parcourues par des courants presque moitié (/1,732) ...
    Sauf que quand je fais marcher mon micro-onde (en 230V), je m'assure que mes deux voisins (qui sont branchés sur les deux autres phases du triphasé EDF) mettent aussi leurs micro-ondes en marche. Donc 3 micro-ondes 230V en étoile (méthode Daudet) consomment le même courant que 3 micro-ondes 400V en triangle (méthode Dinocras)
    Citation Envoyé par DINOCRAS Voir le message
    Les magnétrons qui m'intéressent ont un refroidissement à l'eau
    Le rendement de l'énergie restituée par le magnétron est bien de 100% dans les systèmes d'application de ce brevet.
    Bjr Dinocras,
    Pourquoi y a t il besoin d'EAU pour le refroidissement, si le MAGNETRON restitue à 100% l'énergie !!!
    T'as une sacrée CONCEPTION du "rendement".
    SERIEUSEMENT faudait que tu nous expliques ce que tu entends par 100%.
    Ta "comptabilité" à l'air d'etre TRES différente de ce qui est ADMIS par tous !
    Si tu veux bien...
    ..... Il me semble pourtant que plus la tension est forte meilleur sont les rendements, ou alors je dois retourner au CP ?
    Dinocras
    je ne sais pas en quelle classe on apprend ça, mais je pense que tu peux reprendre des études d'électronique et même d'électricité à la base. Ou alors écouter les conseils de quelques vieux......( et je ne parle pas de moi qui suis encore un jeunôt! )
    Je clos également ma participation à cette discussion stérile.
    A+,
    invite936c567e
    En relisant, il me semble que lorsque DINOCRAS parle de 100% il ne fait pas allusion au rendement du magnétron mais à "l'efficacité de la puissance restituée par les micro-ondes" (voir post #1), autrement dit le rapport entre la puissance utilisée par l'application et la puissance sortant du magnétron. Et cela est probablement très possible, tout comme on peut considérer qu'une résistance chauffante a un rendement de 100% (en régime stabilisé, la puissance thermique dissipée est bien égale à la puissance électrique consommée).
    Je ne connais pas d'alim de magnétron du commerce prévues pour des tensions autres que celles des réseaux domestiques. Ceci dit, ça existe peut-être chez un fournisseur industriel spécialisé (mais à quel prix ?).
    Une alim à découpage haute tension pourrait donner un rendement bien meilleur que les alims à transfo et doubleur de tension qu'on trouve dans les fours micro-onde du commerce.
    Pour le reste, je pense que tout a été dit.
    invite936c567e
    Ah si, peut-être. Je suis d'accord avec mes petits camarades concernant le rendement des transfos. Pour un noyau donné, bobiner en 230V ou en 400V au primaire revient au même.
    Si les transformateurs de plus haute tension nominale ont un meilleur rendement, c'est parce qu'il correspondent généralement à des puissances plus importantes (applications industrielles et non domestiques) et que de ce fait, on les dimensionne et qu'on soigne leur fabrication afin de limiter leur échauffement.
    Mais (comme cela a été dit), rien n'empêche non plus de sur-dimensionner ou de soigner la fabrication d'un transfo appelé à fonctionner en 230V pour atteindre un meilleur rendement. Pas besoin d'augmenter la tension.
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Bsr PA5CAL,
    C'est bien là le hic !!
    On ne SAIT PAS les "éléments" qu'il COMPARE !!
    L' a toujours pas dit, .......à part de penser qu'un transfo plus on monte en tension etc...etc..
    Le schmilblik n'avançe pas.Va falloir faire venir papy Mougeot !!
    Moi qui suis assez ancien je dis que:
    le rendement d'un transfo bien fait c'est 95% à tout péter
    le rendement d'un bon redresseur 99 %
    le rendement d'un magnétron c'est 60% à tout casser
    http://www.mindfully.org/Technology/...-24sep1946.htm
    donc au max : 56% ce qui correspond grosso modo à ce que fournit un µonde!
    That's all folk!
    invitee05a3fcc
    Les magnétrons qui m'intéressent ont un refroidissement à l'eau et non à l'air.
    le brevet existe et il est déjà exploité par des industriels de tous types (textiles, industries du bois, patisserie, etc....).
    Vraiment Jiherve, tu est vraiment très mauvais ! Depuis le temps que Monsieur Dinocras t'explique qu'il y a des magnétrons (brevetés à Petaoucnoque en Syldavie) qui ont 100% de rendement, tu annonces seulement 60% ! Faut te documenter sur les derniers progrès de la science et ne plus se baser sur des technologies qui ont fait leur temps et qui sont périmées.
    Monsieur Dinocras est la voie, la vérité et la vie de la future électronique du XXI éme siècle. Il faut croire tout ce qu'il dit sans preuve et c'est pas des vieux radoteurs comme toi et moi qui vont entraver sa fulgurante réussite. Il travaille sur des améliorations qui vont porter le rendement à plus de 120%.
    invite0324077b
    apres avoir ecrit tant de c... confondu daudet et baudet se sujet fait quand meme 3 pages
    mais son magnetron a 100% c'est peut etre de la cogeneration : ce qui n'est pas converti en micro onde est recuperé en eau chaude utilisé aussi et le rendement total est bien 100%
    Depuis le #28, la totalité des interventions tournent autour d'un paramètre devenu hors sujet.
    Dans le but de cesser le débat, devenu un dérapage, je ferme comme promis.
  1. Pulvérisation cathodique réactive RF magnetron (ouf!)
    Par invited4abeacd dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2009, 13h48
  2. [Blanc] Micro onde : vibration du magnetron
    Par invite4f9ec8df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 11h59
  3. champ magnétique dans un magnétron et un four à µondes
    Par invitefd128b33 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 21h29
  4. changer soi-meme son magnetron?
    Par invite8d6a06b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2006, 20h32
  5. magnetron 850 W à la place de 1000 W ?
    Par invite789c5cf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 07h59
