Réseau CAN avec micro PIC
    invite31797a3f
    Je dois construire un réseau de type CAN entre plusieurs microPICs(18f2580). A partir de la note applicative AN878
    http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en012117
    Le programme exemple ne donne rien, et meme si lanote applicative concerne le PIC 18F8680 et compagnie, le module ECAN est le même sur les deux PIC donc le programme devrait marcher correctement(ou presque).
    Es-ce que quelqu'un a déjà fait du CAN sur microPIC et pourrait m'éclairer un peu?
    Finarfin
    BastienBastien
    Re : Réseau CAN avec micro PIC
    J'ai travaillé sur la mise en place d'un Bus CAN avec des microcontrolleurs PIC 18F. Mais.. Mais, je ne pourrais pas beaucoup t'aider, car mon rôle était d'interfacer ce bus : convertisseur CAN <-> USB ; logiciel CANoe (utilisé dans l'automobile) ; attaque d'une carte à mémoire rélfexive.
    Donc, même si j'ai travaillé sur un projet très proche, je ne peux pas t'être d'une grande utilité.
    Par contre, je peux t'orienter : connais-tu l'outils PICOS18 ? Il pourra t'être d'une TRES GRANDE utilité.
    BastienBastien
    picos18.com
    -> Tutoriel
    -> Drivers
    -> Bus CAN
    Tu peux utiliser des fonctions de haut niveau, pour lire et écrire des trames CAN.
    Si ça c'est pas de la bombe.
    Et, petite surprise (je ne le savais pas), c'est Libre !
    Tiens-nous au courant, s'il te plaît.
    BastienBastien
    Dans le même genre, il y a :
    http://trampoline.rts-software.org/
    RISC
    Finarfin,
    Tu peux trouver plus d'information sur le site de Microchip comme des notes d'application www.microchip.com/CAN, des examples de code : ww.microchip.com/codeexamples.
    Un autre endroit ou tu peux trouver des exemples est le forum dédié au CAN. Je télécharge souvent des morceaux de code d'autres utilisateurs utilisant le C ici :
    http://forum.microchip.com/tt.aspx?forumid=103
    a+
    invite31797a3f
    merci beacoup je vais essayer de mener à bien la réalisation de ce réseau
    Si ça marche e vais envoyer quelques documents pour aider éventuellement de futurs aspirants administrateurs reseau can
    invite08208651
    Smile Re : Réseau CAN avec micro PIC
    Citation Envoyé par Finarfin Voir le message
    Salut, as tu résolus ton souci de BUS CAN ?
    Par ailleurs si tu as une idée pour mon projet :
    :http://www.abcelectronique.com/forum...425#post384425
    invite4d01eeee
    bonjour, je suis une étudiante en génie biomédical à l'Institut supérieur des technologies médicales de Tunis. j'ai un pfe cette semestre mon sujet est "détection et avertissement d'un problème cardiaque par messagerie téléphonique". svp j'ai besoin de votre aide car je ne sais pas quel est le pic que je dois utiliser.
    merci d'avance.
    invite5637435c
    Bonjour et bienvenue,
    votre question est bien trop évasive pour pouvoir y répondre correctement.
    Vous devez prendre l'habitude de quantifier votre besoin en terme de ressources, cela vous sera TRES utile comme démarche dans vos études et dans votre vie professionnelle.
    Il faut toujours partir du principe que les gens à qui vous posez votre question ne savent absolument pas de quoi vous avez besoin.
    Donc il vous faut développer au maximum pour attendre une bonne réponse pertinente.
    invite4d01eeee
    merci pour votre réponse, je veux connaitre comment faire pour détecter un signal analogique délivrer par un GBF sans utiliser un oscilloscope,puis l’émettre sur un pic qui fait la conversion de ce signal analogique en un signal numérique.
  1. Pb avec vitesse de quartz avec montage PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 15h53
  2. Un Réseau avec 2 pc
    Par invite116e195a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/06/2007, 19h41
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
  4. compteur avec un micro pic
    Par invite2e6b7355 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2006, 23h39
  5. 2 cartes reseau dans un PC en reseau avec un lecteur KISS
    Par invite217f5e77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/07/2004, 23h16
