Affichage digital avec commutateur rotatif
    invitedbfd6832
    Bonjour à tous.
    Ma question a l'air idiote mais je la pose quand même.
    J'ai un commutateur rotatif 24 positions 3 galettes donc un commun pour chaques galettes et 24 sorties par galette,soit 72 sorties.
    J'aimerais alimenter un afficheur digital avec ce commutateur,l'ordre d'affichage est chronologiqe.J'ai réussi à faire fonctionner ce systéme avec des bottes de diodes(six diodes pour 0,deux diodes pour1,cinq diodes pour 2,etc...)Quand on arrive à 72 on a,deux fois 49 diodes plus deux fois 72 diodes pour éviter les retours.Y a t'il un autre moyen de gérer ce systéme.Je compte bien sur votre aide et vous en remercie d'avance.
    A bientôt
    thecnopyro
    invite9fc58509
    Re : Affichage digital avec commutateur rotatif
    puisque dans ton cas il faut "détecter" une position parmi d'autres, je pense qu'un système de type "encodeur de priorité" peut réduire le nombre de composants nécessaires. J'ai déjà fait avec un circuit CMOS 8 entrées vers sortie BCD (je n'ai pas la réf. en tête), et je me souviens que plusieurs CI de ce type peuvent être mis en cascade. Et comme 24 = 3 * 8...
    Sûr aussi qu'il existe plusieurs autres méthodes.
    invitee05a3fcc
    invite9fc58509
    Oui, c'est ça.
    Merci Daudet.
    invitee86643f9
    Deux petites questions:
    Quel est la plage d'affichage (de combien à combien)?
    Pourquoi pas une commande genre clavier (entrée du nombre en deux fois)?
    invitedbfd6832
    Salut à tous
    Je vous remercie pour vos réponses mais il faut bien sur acrémenter chronologiquement l'afficheur quand je tourne le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre,qu'il affiche 01,puis 02,puis 03,etc...Mais il faut aussi qu'en tournant dans le sens inverse il fasse le contraire(La est mon probléme) 03,puis 02,etc...Je pense que l'un d'entre vous va trouver la solution.j'aimerais si possible avoir un shéma de ce procédé.
    A bientôt.
    thecnopyro
    invitee86643f9
    01,puis 02,puis 03 .. jusqu'à combien ?
    (les compteurs décompteurs programmables genre Cd 4029, peuvent régler le problème de Down)
    invitedbfd6832
    Salut à tous
    Le message de maxitec est arrivé aprés que j'ai écrit le mien,l'affichage est pour ce produit de 00 à 71 mais cela peut étre plus ou moins important suivant le nombre de plages et de positions du commutateur rotatif.
    Je me sert de commutateurs rotatifs pour une quetion de puissance,gain de place,cout,facilité de mise en oeuvre et en plus c'est des produits que je possédes déja.
    A bientôt.
    thecnopyro
    invitee86643f9
    Mais le commutateur n'a que 24 positions, comment afficher 72 positions (00, 01,02, 03...71)?
    invitedbfd6832
    Salut maxitec
    Exact le commutateur a 24 positions mais trois plages,en amont il y a un inter
    trois positions qui envoi le même commun(positif ou négatif)de plage à plage c'est pour cela que l'on arrive à 71 premiére plage 00-23 deuxiéme plage 24-47 troisiéme plage 48-71.Comprend tu mon systéme?
    A bientôt
    thecnopyro
    invitee86643f9
    il y a un inter 3 positions en plus du commutateur 24x3.
    tout est clair maintenant..
    invitedbfd6832
    Je suis désolé je vien de relire mon premier message ou j'étais sur d'avoir mentionné l'inter
    invitee86643f9
    Deux possibilités:
    - 2 commutateur 10 positions + 2 decodeur bcd/7seg (4511) l'un pour les unités l'autre pour les dizaines (+ une vaigntaines de 1N4148) ou:
    -2 eprom 2764 + un commutateur 24 positions (une seule galette) + l'inter 3 positions.
    24 pins adresses des eprom reçoivent les 24 sorties du commutateur
    les 2 pins adresses qui restent recevront les sorties de l'inter (via 2 diodes 1N4148).
    Si cela t'interesse, on peut en discuter..
    invitedbfd6832
    Salut maxitec
    Je pense qu'il vaut mieux pour moi la premiére solution(car je me voit mal dans les eproms)par contre il faut que quand je tourne en sens inverse mon compteur décroisse.Tant pis pour mes commutateurs 24 positions,trouve t'on facilement des 10 positions en rotatif,enfin si tu peut me faire un schéma la-dessus je serais satisfait.
    A bientôt.
    thecnopyro.
    invitee86643f9
    A mon avis la 1ere solution (2 commutateurs 10 posistions + 2 x4511 + une vingtaine de diodes) est plus simple et plus souple.
    je vais essayer de faire un schéma-test.
    A bientôt..
    invitedbfd6832
    Merci beaucoup
    A bientôt
    thecnopyro
    invitee86643f9
    Aucun problème là dessus: la position est mémorisée mécaniquement par le commutateur et le 4511 n'est qu'un "traducteur" du mot binaire présent à ses entrées D C B A.
    un 24 positions peut se transformer en un 10.
    enfin si tu peut me faire un schéma là-dessus je serais satisfait.
    Ci-joint (pour test et/ou commentaires ) l'essentiel d'un schéma pour les unités (identique pour les dizaines)..
    Désolé pour les coquilles apparues dans mes posts précédents..
    invitee86643f9
    Bon ..
    l' Egypte # Cameroun m'attend, rencontre pas comme les autres..
    A bientôt
    invitedbfd6832
    Salut maxitec
    Content d'avoir recut ton schéma,un probléme de lecture,à l'endroit ou il y a marqué 5...12v tu met une barette négative,alors que c'est le positif du 4511 je ne comprend pas.La base des résistances 27k est elle aussi négative?Dés demain je vais faire un montage sur une plaue d'essai.
    A bientôt.
    thecnopyro
    invitee86643f9
    5...12v : tension (+)au choix pour le 4511 (borne16,3et4) et le commun du commutateur 10 positions.
    le commun des 27k et le "8" du 4511 ,C'est le (-) Bat (la masse).
    invitedbfd6832
    Salut maxitec
    J'ai bien compris ton schéma,en fait la borne 5 du 4511 n'est pas utilisée?
    J'espére que le match d'hier était beau.
    A bientôt.
    thecnopyro.
    invitee86643f9
    il l'était..
    Oui les "5" des deux 4511 sont à la masse.
    les 3,4 et 16 sont au +12v
    les 2 communs des 2 commutateurs 10 positions sont alimentés par la même tension que les deux 4511.
    +12v n'est qu'un exemple (possibilité de +5v à +12v).
    invitedbfd6832
    Salut maxitec
    Je te remercie pour ton aide et ton schéma,qui pour moi est trés clair je vais essayer ce concept et je te tien au courant du déroulement au fur et à mesure.
    A bientôt
    thecnopyro
    invitecde2f062
    Bonsoir, je reviens sur le schéma réalisé par Maxitec.(afficheur digital avec commutateur rotatif)
    Je souhaiterai connaitre comment afficher le chiffre zéro dans cette configuration et savoir également si Technopyro a terminé son prototype.
    Je suis également artificier et donc très interressé par toutes vos recherches concernant ce produit.
    Merci à tous de m'avoir fait progresser.
    Wavecf.
  1. Affichage digital des chiffres
    Par invite85dfba75 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 25/12/2012, 15h22
  2. Commutateur rotatif
    Par invitef2c5e345 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/07/2007, 00h57
  3. Commutateur rotatif à 2 niveaux
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 11h16
  4. Aide pour montage simple à base de commutateur rotatif
    Par invited631bfc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 16h30
  5. moteurs pas à pas et affichage digital
    Par invitedd27f2bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 14h59
