bip 1000Hz 1/25sec - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
bip 1000Hz 1/25sec
    invite6e6dbb22
    Re : bip 1000Hz 1/25sec
    Voila comme promis je vous tiens au courant de l'avancée du projet:
    J'ai réussi finalement a trouver un équivalent du bsn10 en magasin
    J'ai presque fini de tout souder (quel micmac )
    Malheureusement je crois que je me suis fais avoir. Au magasin ils m'ont refourguer un bc211 au lieu d'un bc212 et je crois que c'est un NPN au lieu d'un PNP
    Voila voila
    Nicolas
    invitee05a3fcc
    D'après une doc en Polonais, il semble que c'est bien un NPN ...... inutilisable
    Tu peux pas trouver un PNP sur une épave de TV ?
    Le PNP n'est pas indispensable, tu peux tester sans. Il sert simplement à faire l'anti rebond
    invite6e6dbb22
    ouai pas de soucis pour ca
    à la limite je vais pousser une gueulante au magasin
    non-mais j'l'ai quand meme payer 0.25€
    invitef86a6203
    Désolé de te contredire FreePicBasic. Tu peux laisser ton doigt aussi longtemps que tu veux (schéma #21), il n'y a qu'un seul Bip.
    alors comment il s'arrête ?
    Pas avec le transistor puisque que tu le court circuite avec le bouton.
    Je vois 2 oscillateurs sur le schéma.
    Il faudrait un monostable en premier
    invitee05a3fcc
    regarde ma simulation #28 . Le 555 de droite est un monostable
    invite6e6dbb22
    Voila le circuit est terminé (photos dans le *.zip joint) et testé (à l'oeil).
    Trois problème notés
    1) pas de bip ???
    A mon avis à cause du buzzer
    2) les LEDs ne s'allument pas très fort. A mon avis à cause des résistances de 330 Ohm qu'on m'a vendu au magasin en m'assurant que c'est ce qu'il me fallait.
    3)L'allumage des leds me parait un peu long (toujours à l'oeil)
    Note:
    J'ai utilisé un ne556 au lieu de deux ne555 et j'ai peut-être pris l'irfd024 dans le mauvais sens mais c'est peu probable a mon avis !
    J'ai aussi ajouté un interrupteur coupe circuit à la sortie des piles: je peux encore allumer une fois les leds après avoir coupé le circuit
    Voilà
    nicolas
    Dernière modification par JPL ; 04/02/2008 à 14h35.
    invitee05a3fcc
    1/ ton buzzer est auto oscillant. Tu vires le 555 "oscillateur" et tu met le buzzer entre le +5V et le drain du NMOS.
    2/ 330 ohms, c'est trop (290 sur mon schéma, mais tu peux descendre à 150, deux 330 en //)
    JPL
    sex_tynine69 j'ai refusé tes pièces jointes. Les images doivent être postées dans leur format d'origine en réduisant leur poids pour qu'elles soient acceptées par le serveur. Les zip ne sont pas faits pour ça.
    Quelques conseils ici : http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    invite6e6dbb22
    voici donc les images
    JPL
    Parfait et merci : c'est beaucoup plus facile à consulter ainsi.
    invitee05a3fcc
    Tant qu'elles sont pas validées ... en ZIP ou en DOC ou en hiéroglyphe , on s'en moque !
    invitee05a3fcc
    Pour faire les essais, utilise plutôt 4 piles AA ou AAA en série, c'est moins cher et plus durable que de la CR2032 qui va pas durer longtemps
    invite6e6dbb22
    Yep
    J'ai remplacé les LEDs éco par des LEDs hautes luminosité (1,7V/20mA) avec des resistances de 130Ohm.
    J'ai testé avec le buzzer mais il fait pas un bip mais un bzzzz alors j'ai trouvé une pastille piezo. Le problème c'est qu'elle ne sort un son que très faible et "étrangler". A mon avis à cause du signal qui lui est envoyé. Je lui envoye une oscillation entre 0V et +6V si j'ai bien lu le schéma #28 ce qui implique une contrainte. Pour bien faire le piezo devrait osciller entre -3V et +3V ou en tout cas autour 0V et pas autour de +3V?
    Est-ce possible? Me tromperais-je?
    Nicolas
    invitee05a3fcc
    Non, il manque de tension (et il faut une caisse de résonnance). Mis à part ça, les timings sont bon? La fréquence du buzzer est de combien (si on monte en fréquence, la puissance est plus grande.
    Pour la tension, je peux remédier à ça en rajoutant un circuit.
    invite6e6dbb22
    pour les timing et la fréquence je ne sait pas, je n'ai pas encore eu le temps de trouver les instruments de mesure.
    qu'est-ce que cela implique de rajouter un circuit?
    invitee05a3fcc
    Voila une version "boostée"
    invite6e6dbb22
    Voila je vien enfin de monter le 3ème 555 et ca ne marche pas beaucoup mieux.
    certe j'ai une meilleure attaque mais je n'ai pas plus de volume. Est-il consevable d'envoyer au piezo une vrai sinusoide. Style en remplacant le 555 oscillant par un RLC ???
    invitee05a3fcc
    La sinusoide est moins puissante que le carré. Augmente la fréquence du bip, le rendement du piézo est plus bon
    invite6e6dbb22
    desole de ne pas donner de nouvelles
    je suis fort occupé en ce moment le projet stagne
    encore merci pour votre aide
    Nicolas
  1. aide pour Schema simple d'un buzzer (bip bip
    Par invite5405a1d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2014, 10h01
  2. Bip Bip Bip ... comment faire ?
    Par invite466e2733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 22h28
  3. signal audio bip....bip....bip ??
    Par invite565930aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2005, 09h49
  4. bip bip bip au demarrage et ne....demarre pas
    Par inviteb3674596 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/02/2005, 21h58
