bip 1000Hz 1/25sec
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
bip 1000Hz 1/25sec
    invite6e6dbb22
    bip 1000Hz 1/25sec
    Je cherche a fabriquer un mini clap (synchro son et image pour le cinéma) destiné aux plans macro.
    Je cherche donc a fabriquer un circuit compacte qui produise un bip de +/-1000Hz pendant exactement 0,04s (soit 1/25 sec soit le temps d'une image) et qu'une série de 4 LED s'allument durant ces 0,04s.
    Le systeme doit pouvoir fonctionner avec une pile de 1,5V (type AAA) et tenir dans une boite d'alumette.
    Mes connaissances en electronique sont suffisantes pour suivre un schema mais pas pour en calculer un.
    Toute aide sera la bienvenue
    Nicolas
    invitee05a3fcc
    Re : bip 1000Hz 1/25sec
    1,5V, c'est pas assez. Il faut faire un p'tit convertisseur. Donc tu alimentes en 3V et tu donnes plus d'information sur ton montage (avec des LEDs rouges)
    C'est quoi qui déclenche le bip? un bouton?
    invitea3c675f3
    Joli projet, je suppose pour un mini clap. D’accord avec Daudet que je salue respectueusement qu’avec 3V ou plus (3x Ni-cad ou 1x lipo) on ne s’ennuie plus à faire de la ‘haute tension’ avec un rendement ridicule.
    Je suppose que tu te fous de la précision du 1000Hz ne de sa distorsion, pourvu qu’il soit fort; à la limite, même commander un buzzer à n’importe quelle fréquence doit faire la job.
    Quelles sont les dimensions et poids, de l’engin de tes rêves, déclenché comment?
    invitee05a3fcc
    A la réflexion, avec 2 CR2032, on a 6V et on est tranquille. Donc faire marcher un NE555 pour la tempo de 40 mS et un autre NE555 pour le buzeur
    invite6e6dbb22
    D'abbord merci pour vos réponses
    Ensuite pour bien faire le systeme devrait tenir dans une boite d'allumettes soit qqch comme 1cm x 2,5cm x 4cm piles incluses et s'activer avec un simple bouton.
    Je pensais à une pile AAA parce que ce sont les plus conrante mais si le systemes demande plus de tension une autre alimentation est envisageable.
    Les 1000Hz sinusoidales ne sont pas une nécécité absolue c'est juste qu'il s'agit d'un signale clair et facilement distinguable par un humain car les sinusioides pures sont rares dans la nature et le kHz se trouve dans la plage de fréquences la plus sensible de l'oreille humaine. Donc si on a un peut de disto ou si on est entre 500 et 2000 Hz c'est pas dramatique.
    Le 25ème de seconde parcontre est assez important car en dessous on risque de tomber entre deux images lorsqu'on travail avec un shutter (obturateur) très fermé et au delà on risque d'impressionner 3 images ce qui complique la synchro au montage.
    Enfin pour les LED, 8 rouges de faible puissance devraient suffire le but n'étant pas d'éclairer mais d'avoir une indication visuelle du moment ou est émit le bruit. Je comptais en mettre 8 derière une surface diffusante sur laquelle j'indique les numéros de
    scènes/plans: prises. Le but ici étant d'avoir une répartition uniforme de la lumière sur la face avant du clap.
    Voila
    Encore un grand merci
    Nicolas
    invitee05a3fcc
    Si tu utilises des blanches faut une alimentation 6V
    On peut te faire un schéma, je ne te garantie pas les valeurs, faudra ajuster
    invite6e6dbb22
    Non pas de blanches
    un changement de couleur (d'où les LED rouges) est beaucoup plus visible.
    En tout cas un tout tout grand merci
    Nicolas
    invite6e6dbb22
    Excusez moi, j'ai oublié de vous parler du niveau du bip.
    Le niveau d'une bonne vieille sonerie de GSM monophonique me parait tout à fait correct. Ca doit faire quoi? Quelque chose comme 60-70 dBa ?
    invitee05a3fcc
    Voilà une idée de montage. Avant de le mettre dans une boite d'allumette, je te conseilles vivement de faire un montage normal et de vérifier si les temps et fréquences sont corrects.
    La puissance du buzer céramique dépend beaucoup de la caisse de résonance. On peut augmenter sa puissance avec un inverseur supplémentaire
    invite6e6dbb22
    ok un tout grand merci a toi Daudet
    encore une derniere question:
    Avec quel outil puis-je mesurer des temps aussi courts?
    nicolas
    invitee05a3fcc
    Avec un oscilloscope ou en filmant avec ta caméra et voir ce que ça donne !
    invitee05a3fcc
    Sorry, une erreur dans mon schéma #9, c'est un NMOS IRFD024
    invite6e6dbb22
    quelques question sur ton schema:
    -je ne vois pas le #9 il est où le nmos
    -quel puissance dois-je choisir pour les LEDs et que devient la resistance si j'en met plus que deux.
    -tu a indiquer 2 resistances de 4,7kOhm sous le Gnd des 2 tlc555 mais sans les dessiner sur le curcuit je suppose qu'elles sont branchées directement sur le ground?
    invitee05a3fcc
    1/ attention à ma réponse #12 IRFD024
    2/ le courant LED est égale à (6V-2*Vf)/290 avec Vf=1,5V on a un courant diode de 10 mA. En remplaçant la 290 par une 150, on a 20 mA. Il faut prendre des LEDs à haute luminosité
    3/ On ne peut pas mettre plus de 2 diodes en série. Par contre on peut rajouter des blocs (LED_LED_Résistance) en parallèle
    4/ Les infos 4,7K ..... sont à oublier. C'est une scorie que j'ai oublié d'enlever !
    invitea3c675f3
    Au cas où tu n’aies pas de scope pour mesurer / ajuster les 40ms, comme le buzzer est synchrone avec es leds, en enregistrant à 38cm/s, le beep mesurera 1,52 cm sur la bande.
    gcortex
    pourquoi pas le monostable avec anti rebond suivant et un buzzer ?
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/555.htm
    ex remplacer 10µ par 390n
    invitee05a3fcc
    Le 555 ne doit pas consommer en standby
    invite6e6dbb22
    ok donc voyons si j'ai bien compris:
    1) j'oublie les 4,7K
    2) je remplace le bss180 par un nmos irfd024
    3) si je souhaite mettre 4x2 LED je doit replacer les deux LED et la résistance de 290 par le circuit en piece jointe et recalculer R1 et R2 pour avoir la bonne tention dans mes LED et conserver les 10mA en fonction des caracteristiques des LED que je vais trouver au magasin
    c'est ca ???
    invitee05a3fcc
    Pas de R2 !
    Et tu calcules R1 pour 10 à 20 mA dans tes LEDs (voir #14 réponse 2/)
    Toutes les LEDs rouges ont un VF de l'ordre de 1,5V
    Prend des hautes luminosités, ça économise ta pile !
    invite6e6dbb22
    ok merci beaucoup a toi Daudet
    et a tout les autres
    je vous tiens au courant de l'évolution du projet
    nicolas
    invitee05a3fcc
    Sur ce coup là, j'ai pas été bon .....
    Voila le schéma mis à jour et une simulation
    schéma mis à jour
    il y avait une inversion sur R1 et C1
    simulation
    J'ai testé le schéma avec une valeur de C2 de 0,1µF au lieu de 0,01µF afin que le signal de buzer soit mieux visible en simulation. J'ai testé avec une commande d'interrupteur long (>40 ms) et court (<10 ms)
    A l'intention du Modo :
    On peut supprimer la pièce jointe #9 et mettre un warning pour dire que c'est en #21 le bon schéma (et supprimer ce texte en gras)
    invite79a4568c
    Smile Re : bip 1000Hz 1/25sec
    pour réaliser ton projet il te faut 2 NE555, et tu veux le moindre d'encombrement donc il te faut le NE556 qui intégre 2 NE555 dans le même DIL
    invite6e6dbb22
    ok merci
    j'ai encore une petite question:
    je suis allé acheter les pieces au magasin et là je me suis fait traiter "d'oiseau" par le vendeur parce que je ne savais pas lui donner le numéro du PNP
    aussi j'ai vu quelques buzer mais ils étaient tous monotone mais pas à 1kHz est-ce que ca a une importance sinon il y avait des mini speaker dynamique (et un piezo mais ce dernier était carément trop grand).
    Nicolas
    invite6e6dbb22
    et heuuu
    1/4W pour les résistances je suppose que c'est bon ????
    invitee05a3fcc
    résistance 1/4 de watt
    PNP= n'importe quel transistor de ce sexe : BC212 2N2907 etc etc
    Buzer = pastille piezo
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    http://www.conrad.fr/transducteur_ce..._224749_224750
    invitef86a6203
    Si la commande est électronique et dure moins de 25ms aucun problème.
    Si la commande est manuelle;
    Si l'on laisse le doigt appuyé sur le montage devient un bip-bip.
    Une impulsion de 25ms avec le doigt c'est assez peu probable à faire.
    Il serait utile d'ajouter une capa chimique de démarrage en série avec l'inter de démarrage afin de n'envoyer qu'un seul bip , si c'est le but rechercher, bien sur.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Désolé de te contredire FreePicBasic. Tu peux laisser ton doigt aussi longtemps que tu veux (schéma #21), il n'y a qu'un seul Bip.
    invitee05a3fcc
    Voila la justification . Le signal de commande est inversé par rapport à ma précédente simulation. En effet, je suis en train de me debugger sur PSpice et j'ai remplacé mon transistor de mise sous tension par un relais
    invite6e6dbb22
    Salut à vous,
    Voilà je viens d'acheter toutes les pièces sauf une:
    impossible de trouver un IRFD024 en magasin ou à prix raisonnable sur internet sans devoir les acheter en gros
    Existerait-il un (des) équivalent(s) que j'aurais plus de chance de trouver en magasins ???
    Nicolas
    invitee05a3fcc
    Il faut un NMOS dit "TTL" ou "logic" ou "digital" qui supporte 150mA pour Vgs=5V
    Chez conrad, j'ai trouvé
    157988-20 BUK100
    157996-20 BUK101
    159204-20 BSN10
  1. aide pour Schema simple d'un buzzer (bip bip
    Par invite5405a1d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2014, 10h01
  2. Bip Bip Bip ... comment faire ?
    Par invite466e2733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 22h28
  3. signal audio bip....bip....bip ??
    Par invite565930aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2005, 09h49
  4. bip bip bip au demarrage et ne....demarre pas
    Par inviteb3674596 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/02/2005, 21h58
