diviser une tension par 2 tout en gardant le même courant?
    inviteb7dc60f5
    Post diviser une tension par 2 tout en gardant le même courant?
    je souhaite diviser une tension de 12v par deux.
    avoir en sortie 6v mais sans diminuer le courant.
    j'ai des notions en électronique mais je ne me souvient plus si c'est possible.
    merci pour votre aide qui me sera trés présieuse.
    invitee05a3fcc
    Re : diviser une tension par 2 tout en gardant le même courant?
    Pas clair ton truc ! tu veux alimenter un appareil 6V sur du 12V? un p'tit schéma ?
    gcortex
    un 7806 avec radiateur et un 100µF en sortie pour 1A max
    invitee75a95d8
    Merci de nous donner toutes les données. C'est pour quel ordre de grandeur de courant (entre qq mA et plusieurs centaines d'ampères, ce n'est pas la même chose !!). Quelle précision ?
    inviteb7dc60f5
    bonsoir,
    désolé alorqs je vous explique se que je veus faire.
    j'ai une tension de 12v et 1.5A.
    je voudrais diviser cette tension en gardant les 1.5A.
    merci pour vos aide.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par shadows Voir le message
    Le 1,5A c'est le courant maximum que donne ta source
    Tu veux diviser ou faire un générateur de 6V capable de sortir 1,5A ?
    Bsr shadows,
    Ce 1.5 A est ce que CONSOMME le "récepteur" sous 12v. ou les POSSIBILITES de la sourçe de tension. C'est pas du tout pareil.
    Si tu l'alimentes en 6 v et si tu ne changes pas les caractérsitiques du récepteur la consommation sera moindre .
    Reste à savoir ce que tu veux faire.
    Soit tu mets une R qui va dissiper 6 v sous 1.5A (à condition que cette consommation soit TOUJOURS contante). R=4 ohms 15 watts ( pour etre à l'aide).
    Soit tu montes un régulateur 6 v 1.5A qui te permettra d'avoir 6v entre 0 et 1.5A.
    Ta description manque de préçision .
    Edit: et pourquoi t'es devant Daudet !! L'as du me manquer une poignée de secondes !!
    inviteb7dc60f5
    Post Re : diviser une tension par 2 tout en gardant le même courant?
    oué c'est le courant max que fourni ma source.
    le régulateur LM7806 me semble la meilleur solution car avec un pont diviseur sa va chauffé.voila se que je veux faire:
    1.5A-----12v-----| |-----1.5A---6v----
    | ? | Appareil
    ----Masse--------| ? ? |------Masse-------
    que dois-je mettre ici ?
    la source est un adaptateur secteur.
    pour dautre infos demander moi.
    gcortex
    le LM350 est plus robuste que le 7806 et permettera de monter à 1,5A
    inviteb7dc60f5
    ne prenez pas en compte le schéma que j'ai fait mais qui na pas été pris en compte. j'en met un autre.Nom : rit.bmp
Affichages : 2245
Taille : 243,1 Ko
    inviteb7dc60f5
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    le LM350 fourni une tension de sortie de 6v ?
    invitee05a3fcc
    Non, j'ai une carte de priorité de "vieux" !
    Le LM350 est réglable avec un pont de résistance ( 220 et 840 Ohms pour sortir 6V). Mais pour dissiper 9W ..... faut un bon radiateur
    invitee05a3fcc
    tu mets le schéma page 4 dans ta boite #10 avec un radiateur http://www.datasheetcatalog.net/data.../5/LM350.shtml
    avec R1=220 er R2=840
    Si tu avais mis ton schéma #10 dans ta question #1, on n'aurait pas passé 24 heures sur cette question
    inviteb7dc60f5
    je sais pour le schéma.
    DAUDET78 votre aide semble étre pas mal.
    mais cela fait pour moi beaucoup de temp que j'ai pas fais d'électronique.
    aurié vous un schéma plus précis svp?
    merci beaucoup pour votre aide.
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    plus precis que ce que t'a indiqué daudet?
    le schéma page 4
    il ne peut y avoir plus clair, je pense. Daudet t'a meme donné les valeurs des resistances.
    à toi de jouer
    inviteb7dc60f5
    désolé mais je n'avais pas regardé le lien.
    merci a tous pour votre aide.
    je vais mettre en application et je vous tien au courant.
  1. Diviser une tension tout en concervant un courant
    Par invite01d6ba4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 15h56
  2. une tension, pas de courant
    Par invite4021e8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2006, 21h31
  3. Diviser une tension en deux ...
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 20h35
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 07/02/2005, 15h17
  5. Tension vs. courant dans une maison
    Par invite8e98d81f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2003, 23h50
