A propos du Code Haming
    invite1e012ef4
    ben voilà le gars encore un Salut ....
    Maintenant c'est à propos du Code Haming ...c'est auto-correcteur on peut corriger avec m "nombre de bits du message qu'on veut codé " + 1 erreurs
    Donc voilà supposons que notre message initial c'est 1111 donc on a le droit d'introduire 3 bits de controls ...
    ABC = 111 donc notre message sera le suivant 1111111
    Puis on fait expret de produire une erreur dans les bits 7 donc notre message sera comme suivant 0111111 ,puis choisisons la parité Paire ..
    Ok maintenant je reçois le message erronné et essayons de le corriger !!
    donc voila
    1: 001
    2: 010
    3: 011
    4: 100
    5: 101
    6: 110
    111 = (7) en decimal , et pourtan c'est vrai l'erreur est dans le bit numéro 7
    Maintenant essayons d'introduire deux erreurs ,supposons dans les bit 7 et 6 donc notre message sera ---> 0011111
    essayons de vérifier maintenant
    1: 001
    2: 010
    3: 011
    4: 100
    5: 101
    001 ??? Est l'erreur dans le 1er bit ?? et de toute façon on sait d'avance que l'erreur est dans les bit 7 et 6 ??
    Je coinse là !!!
    Merci pour votre aide
    Re : A propos du Code Haming
    Avec un code de Hamming strict la distance entre deux mots de code c'est 3 donc on peut détecter et corriger une erreur ou détecter deux erreurs (celles ci sont non localisables).
    Il existe des codes de Hamming modifiés qui permettent de détecter et corriger une erreur et détecter deux erreurs, ils sont de distance 4 au minimum.
    un petit coup d'oeuil là:
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls630.pdf
  1. à propos de pi ...
    Par inviteb9e1596e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2007, 19h03
  2. A propos de la SI
    Par invitec57ba9ee dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 01/05/2006, 14h09
  3. Mélanger du code C et du code C++
    Par Bleyblue dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/07/2005, 14h40
  4. à propos de la température
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2004, 19h52
