Besoin de conseils
Besoin de conseils
    invite1d782adb
    Besoin de conseils
    Bonjours,
    Je ne suis pas un as de l'électronique, je dispose juste de quelques connaissances de bases. Mais je dois réaliser un travail de statistiques et pour cela je veux tester une centaine de diode, et regarder quel est valeur de clacage (sens inverse)
    Pour mon installation, je dispose d'une source de tension de 60v continue pour 2 ampères.
    J'aimerai avoir quelques conseil:
    - Quel est environ la tension de clacage par rapport au sens normal ?
    - Quel type de diode choisir ?
    Merci de votre aide
    gcortex
    Re : Besoin de conseils
    les diodes de redressement ont une tension de claquage de 100 à 1300V
    avec 60V et forte résistance de limitation, tu peux juste tester des diodes schottky et quelques diodes de signal
    invite1d782adb
    Donc il me faudrai une diode schottky d'accord.
    Par contre la tension en sens normal change t'elle la tension inverse de claquage ?
    gcortex
    je ne sais point
    ou alors, tu peux carrément prendre des diodes zener qui sont faites exprès pour être utilisées en inverse
    gcortex
    en toute rigueur, l'effet zener apparait pour les diodes de moins de 5V
    pour les plus de 5V, c'est l'effet d'avalanche, plus rapide
    invitef86a6203
    n'oublie pas de limiter le courant avec une résistance sinon ça fume !
    invite1d782adb
    Le but est en faite de voir à quel tension elle cesse de bloquer. Une diode zener risque d'être beaucoup trop précise pour mes instruments de mesures. Comme je dois réaliser des statistiques il me faut quant même des valeurs qui varie légérement.
    Et avec des condensateurs serait-il possible de les faire exploser avec mon alimentation ? Avec une resistance en série.
    invitee05a3fcc
    Je vois vraiment pas ce que tu cherches à faire. C'est un truc pédagogique ?
    Si tu veux une bonne dispersion, utilise des diodes LEDs. la tension de claquage est entre 5V et 20V. Utilise une résistance série de 690K en série, sinon tu exploses la LED
    invite1d782adb
    C'est un travail de statistique en math, il n'y a aucune application. Il me faut juste des valeurs à analyser sur un dommaine qui se rapproche de mon métier d'origine.
    Mon but est de mesurer 100 valeurs pour faire des statistiques de dispersion et autre.
    Mais ta réponse m'aide énormément
    Merci à tous de votre aide bonne journée
  1. besoin de conseils
    Par invite93f2fe00 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/10/2007, 18h30
  2. Besoin de conseils.
    Par invite28631347 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/12/2005, 16h22
  3. besoin de conseils!
    Par invitec8f1cc28 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/09/2005, 14h27
  4. Besoin de conseils!
    Par invite7c09c2a7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/01/2005, 14h40
  5. besoin de conseils
    Par invite59f8c60b dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2004, 11h38
