Réaliser un récepteur NFM (85Mhz)
    invite317c666d
    Exclamation Réaliser un récepteur NFM (85Mhz)
    Mon projet est la conception d'un récepteur NFM pour capter une fréquence unique. Il s'agit de la fréquence 85.83750 Mhz (non ce n'est pas illégal).
    Cependant, malgrès plusieurs recherche sur le web, les discutions concernant le NFM sont aujourdh'ui obselète.
    Je ne cherche pas à trouver un typon tout fait (quoi que je ne suis pas contre).
    Dans un premier temps j'aimerais savoir qu'el C.I. sont actuellement utilisé pour la réception NFM.
    J'ai entendu parler dans un premier temps du SA615, puis soit disant que le MC3362 est plus performant ... et ensuite on m'a parlé du SA636, SA601, SA620 puis du MC13142
    Puis SA636, SA639...
    Vous comprendrez que çà ne m'aide vraiment pas dans mon choix.
    Merci donc de m"orienter sur le choix du C.I.
    Je reste à votre disposition
    Merci d'avance.
    Re : Réaliser un récepteur NFM (85Mhz)
    Bjr Morel,
    85.8375= canal 27 de chez qui tu sais .
    Reste un détail,
    En NBFM il y a plusieurs "swings"
    24 kHz
    12.5 Khz
    8 khz
    Si tu écoutes du "12.5" avec un discriminateur "24" tu va trouver que cela manque de modulation.
    Donc tu choisis en fonction du "swing" de ton 85.8375 (moins façile à savoir!)
  1. realiser un bruitage
    Par invite0a5c6ada dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 21h40
  2. réaliser câblage DB 25 <=> DB 9
    Par invite220222df dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/04/2007, 20h19
  3. projet à réaliser
    Par invitefd9a4833 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 10h27
  4. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 05h12
  5. comment réaliser ?
    Par invite9ee01a4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2005, 09h35
